Dzisiaj jest 18 sie 2026, 21:05
Post: 14 cze 2012, 15:48
witam
Posiadam kymco bet & win lc i mam takie pytanie przed chwilą wróciłem z przejaszczki ( około 2 kilometry ) i zauważyłem ze się dosyć zagrzał pompa i cylinder były dość gorące czy to normalne ? dodam ze miałem odkręcony przedni plastik i miałem dostęp do chłodnicy i zbiorniczka z płynem i chłodnica była taka w miarę letni a płyn był praktycznie zimny
Post: 14 cze 2012, 16:26
Pojazd: Super 9, NSR
Moze masz malo plynu , albo zapowietrzony albo tak powinno byc , ale po takim przejechaniu raczej bedzie cieple
Post: 14 cze 2012, 16:36
płyn jest a cylinder i pompa są gorące nie da się ich a gługo trzymać bo parzą a płyn jest praktycznie zimny w zbiorniczku
Post: 15 cze 2012, 1:55
Ja to bym zobaczył cały obieg czyli,po dotykaj każdy przewód czy jest ciepły czy zimny oczywiście po takiej przejażdżce i jak jakiś przewód będzie zimny to znaczy że gdzieś zapowietrzony i wtedy odkręcasz korek od zbiorniczka wyrównawczego i niech skuter sobie pochodzi :D jeździsz na płynie czy na wodzie ?
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 15 cze 2012, 6:23
A nie lepiej odpowietrzyć w inny sposób i szybszy ? ;] Polecam zdjąć jeden przewód z cylindra ten mniejszy i aż płyn z niego poleci ; )
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 15 cze 2012, 10:50
Tez mozna ten wac poluzowac co wchodzi do glowicy i poczekac az bedzie sie wylewac xD
Post: 15 cze 2012, 12:28
jeżdżę na płynie
Post: 15 cze 2012, 13:51
który mam zdjaści przewód ten co idzie do cylindra czy ten co idzie do głowicy od pompy próbowałem go odpowietrzyć odkręcając korek ale chodził z 10 min i dalej do samo płyn w zbiorniczku zimny a reszta ciepła gorąca przewody są też zagrzane
Prosze o szybką odpowiedz :)
Post: 17 cze 2012, 18:20
odświeżam ! motor bardzo sie grzeje co zrobić ??
Post: 17 cze 2012, 18:49
Pokaż jaką masz głowicę powiem który zdjąć
baczek642 pisze:
Post: 17 cze 2012, 21:56
głowice mam taką samą jak w s9 ,jutro wykręce chłodnice i kable wszystko przeczyszczę i zaleje nowym płynem
Post: 18 cze 2012, 7:45
to u mnie są kable od podgrzewania paliwa to odłączam i aż zacznie borygo lecieć to podłączam
baczek642 pisze:
Post: 18 cze 2012, 13:09
aha juz wiem który dzięki
