Dzisiaj jest 11 lis 2026, 9:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 18 cze 2012, 10:27
Mrówa12345 pisze:
Ten, no.
Zapomniałes dodac, że wczoraj wsiadł na ten skuter pijok, przywalił w barierke( na szczeście) bo tak to by wpadl do rowu.
I zapomniałes dodac że zgiął kiere lekko ( zrobione juz )
I że musisz jeszcze założyć koło z przodu :cool:
Zgadza sie kierownica leko sie skrzywiła :evil: ale to sie zrobiło :mrgreen:
a koło z przodu będzie w swoim czasie "!!" narazie szukam linki gazu i zacisku na tył :cool:
Ostatnio zmieniony 18 cze 2012, 21:25 przez kuubus1805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2012, 16:32
sprzodu
kuubus1805, Mrówa12345 wy z Polski jesteście ?
Airsal 50cc
Stage6 Pro Replica
Dellorto 17.5
Polini air box
Ostatnio zmieniony 18 cze 2012, 16:32 przez mikidix@o2.pl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2012, 20:47
mikidix@o2.pl - jakie masz dysze na stożku??
dzisiaj do skuterka doszedł tłoczek którego brakowało do zacisku.
Wszystko zostało zamontowane, tylko słabo hamuje (trzeba odpowietrzyć).
słabe zainteresowanie :cry:[/u]
Ostatnio zmieniony 22 cze 2012, 13:37 przez kuubus1805, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 25 cze 2012, 20:47
sory za ppp
zrobiłem z kolegą polerke kopóły (ale tylko tego kółka gdzie jest sprzęgło),
fotki dodam później.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 19:19 przez kuubus1805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lip 2012, 19:16
do końca wakacji postaram się o zrobienie (zamontowanie)
:arrow: cała przeróbka lc :evil:
:arrow: koło przód 12 " :P
:arrow: i oczywiście zabawa z napędem :wink:
AKTUALNOŚCI :cool:
:arrow: aktualny cylinder już zatarty ludix ledwo jeździ :| , ale już niedługo dostanie nowe serce :mrgreen: .
:arrow: jutro zamawiam cylek lc napewno 50ccm :P
Post: 03 lip 2012, 11:22
Dyszę mam 92, ale wydaje mi sie troszke za duża :)
Airsal 50cc
Stage6 Pro Replica
Dellorto 17.5
Polini air box
Post: 03 lip 2012, 16:20
próbowałem na dyszy 70 jest idealna do stożka na gaźniku 12mm. lecz niezostawiłem bo po rozgrzaniu skuterek muli iż jest zatarty więc włożyłem serie. Zamontuje jak dojdzie cylek :P
Post: 05 lip 2012, 19:36
będzie chłodnica z wężami i zbiorniczkiem wyrównawczym od peugeota speedfighta 1.
kumpel jak znajdzie to porobie fotki :mrgreen: . Co do cylindra nadal szukam :P
Post: 06 lip 2012, 0:13
Ale pompa od Ludix Blaster/Jest Force nie od Speedfight ?
Post: 06 lip 2012, 8:42
pompa od ludixa blastera, jet forca, speedfighta 3 są takie same :P i pasują do mojego. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 8:43 przez kuubus1805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2012, 8:54
cylek zamówiony 50ccm lc firmy wm motor, powinien wytrzymać;p
Post: 08 lip 2012, 12:02
Znajomy ma identycznego ale to śmiesznie wygląda :) ale nawet dobrze on popyla ;]
Zajrzyj Do Mojej Pszczółki !! APRILIA SR
Post: 09 lip 2012, 11:13
wczoraj doszła chłodnica, tak jak pisałem od speedfighta 2 :) ,
w piątek jade odebrać zamówiony cylinder :wink: , i raczej w tym samym dniu będę rozbierał ludixa i na bierząco montował to co dojdzie :P
Ostatnio zmieniony 13 lip 2012, 10:56 przez kuubus1805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2012, 21:43
kuubus1805
mam na sell cały tylni hamulec do peguetoa ludix'a na tarcz /.
gg 5605839
Post: 15 lip 2012, 9:21
elo mega UP:
Wreszcie mam nowy cylinder:
rozebraliśmy skuter i dalismy staremu cylindrowi nowe pierścienie jak narazie to osiągi są w granicach 60km/h ponieważ cyl juz jest dość przetarty.
następnie wybebeszyliśmy tłumik :
składanie:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
następny up będzie jak kupię pompe wody i głowice :P
pozdrawiam!!
Post: 15 lip 2012, 10:21
Wywaliliście wszystko z komina ? Brawo ;) Szybkiego zatarcia cylka się spodziewaj .
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Post: 15 lip 2012, 11:45
Arti96Viva pisze:
nie wszystko katalizator zostawiłem
Post: 16 lip 2012, 16:29
sory za ppp
problem rozwiązany ludix miał muła po rozgrzaniu i jechał tylko 45 ponieważ rolki były starte:
wariator zamierzałem odkręcić dawno ale śruba strasznie się zapiekła próbowałem specjalnej blokady następnie od strony magneta, blokadę tłoku którą się wkręca gdzie świeca. nie skutkowało odciąłem nakrętkę i odkręciliśmy wariator w stanie bdb ,przeciwtalerz również.
założyliśmy rolki 5g kumpla od speeda 2 i osiągi 75-80km/h. po rozgrzaniu nic się nie dzieje jest OK :)
z starych rolek zrobiłem breloczek do kluczyków :P
Post: 29 lip 2012, 16:06
Mam fele 12 jak chcesz :D
Tgbfaan Garage !
Post: 29 lip 2012, 21:19
Pojazd: Generic Trigger
Bryloczek rozpierdala system xD
Zajrzyj do mnie ;)
generic-trigger-70-t289365.html <--- Zajrzyj do Triggera
vectra-b-1-6-16v-glosna-fura-t408691.html <--- Zajrzyj też do Veci
