Dzisiaj jest 13 lis 2026, 21:14
Post: 18 cze 2012, 12:31
O co chodzi ze sprężynkami sprzęgła dokładnie pod v max są czerwone[twarde] a do stuntu miękkie ? jakie najlepiej pod streetrace pro replica itp mam czerwone i źle nie chodzi xD
Bom myślałem że ogarniam o co chodzi ale teraz taką rozkmine mam na kompie xD bo jak się sprzęgło rozsuwa to na miękkich szybciej załapie ?
Mój wydech wykańcza moich sąsiadów !!! xD
Ostatnio zmieniony 18 cze 2012, 12:32 przez Aerox z Konina, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2012, 12:41
Po pierwsze sprężynki sprzęgał nie mają nic z v-max tylko z jakich obrotów ma skuter ruszać (czyli jak najtwardsze wtedy ruszy z wyszych ) po 2 jeśli chodzi tobie o sprężyne centralną to mięka wpływaw na v-max ale maż mniejsze przyspieszenie a twarda większe przyspieszenie mniejszy v-max
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 18 cze 2012, 12:47
Czyli pod przyspieszenie najlepiej twarda dociskowa i miękkie sprzęgła ? a bardziej pod v max to miękka centralka i twarde sprzęgła ?
Post: 18 cze 2012, 12:52
Nie pod przyspieszenie twarda centralna i tware sprężynki sprzęgła a pod v-max mięka centralna i mogą być twarde sprężynki sprzęgła bo one z v-max nic nie maja tylko centralna i rolki
Post: 18 cze 2012, 12:57
No ale jak chce żeby odrazu zapierdalał to muszę miękkie sprężynki spzęgła włożyć i twardą centralke bo teraz ma tak jedzie max wolno do 20 a potem to na koło rwie jak moment załapie
Post: 18 cze 2012, 12:59
Nie czym twardsze sprężynki sprzęgła tym z większych obrotów rusza czyli ma lepsze przyspieszenie czyli twarde sprężynki sprzęgła i twarda centralan to będzie miał dużą moc od początku
Post: 18 cze 2012, 13:03
Ale ja już mam centralną czerwoną malossi i hebo sprzęgła czerwone i muł do 20 a potem nawet jak wcisne połowe gazu to szarpie jak cały to na koło chce żeby nie miał takich dziur i szedł równo odrazu jak wciskam to momentalnie leci moze to wina czegoś innego zaciężkie rolki ?? mam 5.0g
Post: 18 cze 2012, 17:38
Bzdura -.-
Skuter musi być wyregulowany idealnie nie ma czegoś takiego jak regulacjia na v-max albo przyśpieszenie to zmieniasz poprzez zmiane przełożeń lub zwiększenie średnic kół pasowych.
Post: 18 cze 2012, 18:38
hubert514 Zgadzam się w 100% z tobą ale lekko można naprowadzić kolege szkoda że o tym co ma w nim zamątowane przed tem nie napisał
Post: 18 cze 2012, 19:28
Pojazd: F12 - TDR125
zgadzam sie z przedmowcami wyzej. jesli mieksze sprezynki lapie z nizszych obrotow. jesli twarde to lapie z wyzszych.
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Post: 18 cze 2012, 20:29
rafalk54, Ale źle rozumujesz ;)
Sprężyna centralna ma niwelowac zbyt duże tarcie lub zbyt małe na tylnim kole pasowym. Więc jeżeli będzie za twarda to będzie za duże tarcie i stracimy na przyspieszeniu a jeżeli za miękka to pasek będzie się ślizgał i też stracimy na przyspieszeniu.
damiano2309, Za takie coś należy się warn bo to jest bezsensowne nabijanie postów ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
