Dzisiaj jest 10 sie 2025, 15:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 cze 2012, 21:50
mam pytanie czy jak zaloze gaznik tez 17,5 z ssaniem recznym do mojego roxa to bedzie mi lepiej jezdzil predkosc i wogole? mam teraz wymieniony wydech tecnigas nextr i wario stage6 r/t oczywiscie ten gaznik do seryjnego cylka :) jak by to jezdzilo?
Post: 17 cze 2012, 21:54
Na pewno odczujesz dużą różnice . U mnie jest 17,5 w serii i jest super, a kumpel ostatnio w sr w minie zmienił z 12 na 17,5 i jest zadowolony .
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 17 cze 2012, 21:55
a jak by bylo ze spalaniem? duzo wiecej by palil?
Post: 17 cze 2012, 21:58
Palił będzie tyle samo może nawet troszke mniej ;D
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc LC
Sprzęgło Polini For Race 3G
Dzwon sprzęgła Polini Speed
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek Stage6 Pro
Zawór membranowy Tec Sport
Gaźnik Stage6 19mm
Przeciwtalerz Stage6 cnc
Post: 17 cze 2012, 21:59
a ty masz to w aprilce czy roxie?
Post: 17 cze 2012, 22:08
a i jak by bylo z kroccem bo tez mam seryjny przeszkadzalo by to?
Post: 17 cze 2012, 22:09
Króccia nie trzeba zmieniać
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 17 cze 2012, 22:13
teraz juz troche na inny temat jest rozniaca w spalaniu miedzy dellorto a tec oba 17,5
Post: 17 cze 2012, 22:17
Będzie lepszy zbiór i będzie troszkę więcej palił----wiem bo miałem!!!!!
Post: 17 cze 2012, 22:19
ja miałem 17,5 tec z ssaniem ręcznym stage6
Post: 17 cze 2012, 22:27
czyli jednm slowem sie nawet oplaca kupic tez gaznik do seryjnego cylka? ten gaznik http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-eco-p ... 1148.bhtml
i taka linka ssania http://shop.mieloch.pl/ciegno-ssania-re ... 4676.bhtml
Post: 17 cze 2012, 22:39
ja montowałem-----linka ssania http://moto.allegro.pl/ciegno-ssania-re ... 85591.html
gaźnik http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-eco-p ... 1148.bhtml
Post: 17 cze 2012, 22:45
a beez tej linki mi nie odpali?
Post: 17 cze 2012, 22:53
nie!!!!!!
Post: 18 cze 2012, 8:10
a moze byc tak ze bede musial jakos go wyregulowac ? np dysze ? albo cos
Post: 18 cze 2012, 8:30
Jeżeli jest nowy gaźnik to po zamontowani musisz go wyregulować!!!
Post: 18 cze 2012, 8:31
a w jaki sposob
Post: 18 cze 2012, 14:33
Tak jak regulacja gaźnika . Najpierw sobie ustawiasz tam iglicę jak chcesz , potem regulujesz śrubki , z prawej jest powietrze-paliwo a bardziej na środku od przepustnicy czyli od obrotów.
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 18 cze 2012, 15:13
a zdal by sie ten tec czy za cienki jest?
a i jeszcze dzisiaj zalozylem od kolegi gaznik teca 17,5 to na poczatku jezdzil ale caly czas przerywal to ujechalem 40km/h i potem wyjalem z filtra to rureczke mala z gory i jezdzil jak powalony rwalo go na kolo z miejsca czego to jest wina?
Post: 18 cze 2012, 17:24
prosze o odpowiedz
