Dzisiaj jest 28 maja 2026, 0:45
Post: 18 cze 2012, 10:12
witam, byłem ostatnio na zlocie i tam non stop na pełnej.. to na kole sie pojezdzilo, to jakis tam wyscig i wgl.. i gdy jechałem do domu to takie przeraźliwe stukanie, trzeszczenie, brzęczenie i wgl wydobywało sie tak jakby z przekładni, myslalem ze przeciwtalerz sie poluzował ale było ok wszystko.. CZY są to raczej łożyska na wale ??? najbardziej tak brzęczało jak rox sie wkrecał na obroty albo z nich schodził...
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 18 cze 2012, 10:39
Sprawdzi koło magnetyczne bo mi sie nit jeden urwal i było tak samo jak mówisz
Post: 18 cze 2012, 11:06
marcel313, sprawdzałem i z magnetem nic sie nie dzieje ;/
Post: 18 cze 2012, 11:42
Pojazd: Mondeo MK3 x Aerox 2010
Miałem to samo, z czasem dzwięk był coraz głośniejszy. U mnie była to wina łożysk.
Post: 18 cze 2012, 11:54
Łożyska , można było jeździć ale brzdęk coraz głośniejszy , miałem identycznie to samo . Łożyska wymieniłem i śmiga ;)
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 18 cze 2012, 13:31
ok dzięki.. a czy to prawda ze łożyska samych SKF są te same co STAGE 6 SKF ? i tylko stage6 bierze wiecej kasy bo firma stage6 a tak naprawde są te same co normalne SKF ?
Post: 18 cze 2012, 19:59
Tak to są te same łożyska. Osobiście nie polecam skf u mnie po 2000km C4 tak piszczały że nadawały się jedynie do kosza.
Post: 18 cze 2012, 20:35
duch6665, Muszę Cię rozczarowac to nie są te same. Obejsz sobie łożyska SKF rekomendowane czy jak to się tam mówi przez Stage6 a zwykłe SKF to zauważysz różnice :)
Post: 18 cze 2012, 20:37
To nie wiem może dostałeś inne ja miałem założone S6 i dla porównania patrzylem na zwykle SKF i nie widziałem róznicy. Nawet jeśli jakaś jest to myśle że to bez sensu wydawać więcej dla papierka bo SKF to SKF
Post: 18 cze 2012, 21:37
duch6665, tez mi sie tak właśnie wydaje, że inni płacą tylko za napis STAGE 6... a tak naprawde to są zwykle SKF..
a po ile tak idzie wyrwac jakies tanie łożyska z uszczelniaczami z SKF, najlepiej teflonowe c4 ; > ?
Post: 19 cze 2012, 19:08
gonzo177, Bynajmniej i tak wystarczą Ci zwykłe SKF. Nie pamiętam dobrze ale Stage6 mają więcej kulek na bieżni.
Post: 19 cze 2012, 19:24
hubert514, NO nie wiem czy zwykłe wystarczą.. bynajmniej z tego powodu ze cyl to mocny racing, sprezynki czerwone stage6 a dociskowa hebo +90 i kreci masakryczne obroty..
Post: 20 cze 2012, 10:35
mi C4 SKF zaczęły brzęczeć po przebiegu 300km :/ to byly c4 teflon ... nie polecam:) , dodam ze mam sporta a Ty racinga to tym bardziej nie polecam jak przy streetrace potrafia sie rozlatywac :/
Malaguti Ciak Streetrace 70cc
Ostatnio zmieniony 20 cze 2012, 10:37 przez patrykos929, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2012, 21:45
Polecam skf-y, u siebie mam w kilku innych bzikach zakładałem, żadnych problemów. Być może zła mieszanka,źle założone(sposób zakładania), brud pozostawiony po montażu. Jest wiele czynników mogących wpłynąć na żywotność łożysk.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 21 cze 2012, 14:21
Mialem tak samo jak ty i gdy zabralem sie do wymiany lozysk przy odkrecaniu cylka zuwazylem ze sworzen wyrobil sie o 1mm (grubosci) i dlatego tak stukalo trzeszczalo.
