Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 14298 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 ... 715  Następna
Post: 18 cze 2012, 22:35
Znawcy tematu, co powiecie o tym? http://allegro.pl/fiat-punto-ii-1-8-hgt ... 51823.html
Post: 18 cze 2012, 22:37
Pojazd: borsche vr5
Ratownik, http://bit.ly/M6WAW4
:roll:
Post: 18 cze 2012, 22:40
mass143, :mrgreen: Obrazek
Post: 18 cze 2012, 22:42
Nie chodzi o HGT tylko dokładnie o to auto "znafco" :roll: Nie za tanio?
Post: 18 cze 2012, 22:48
Ratownik, trochę tanio ale musiałbyś po prostu ocenić ją na żywo :P to jest topowa wersja więc może być podjechana trochę :D jak będziesz ją oglądał to sprawdź czy olej jest w normie bo bardzo możliwe że już coś tam będzie wciągał :P w ogóle brak alusów ,hak... :lol: chwilę się interesowałem tym autem ale odpuściłem :P
Post: 18 cze 2012, 22:50
kuba170495 pisze:
A czy ty wiedząc, że auto bierze olej i masz umówione oględziny, nie dolałbyś oliwy do optymalnego poziomu ?
Post: 18 cze 2012, 22:56
No właśnie hak trochę odstrasza, po co w takim aucie hak...
Post: 18 cze 2012, 22:58
Darex, dobrze prawisz. Nikt nie rozpozna po jeździe testowej (dajmy na to 10 czy 15km) czy silnik bierze olej czy też nie, potrzeba przejeździć kilka tyś km aby mieć pewność. Oczywiście- dym z rury może sporo powiedzieć ale np w moim byłym Clio silnik nie brał oleju a go wypluwał z uszczelki pod klawiaturą i trzeba było dolewać od wymiany do wymiany (10 000km) prawie litr oleju :mrgreen: .
Post: 18 cze 2012, 23:06
Darex, wiadomo że to nie jest 100% pewne ale zawsze można sprawdzić ,to nie jest takie trudne :lol: a jak jest poniżej minimum lub nie ma w ogóle to już jest jakiś sygnał :P
Jak z bratem szukaliśmy do niego Civica to też podczas oglądania jednego wuja tak spojrzał jak z poziomem oleju a tutaj nic nie było :mrgreen: ludzie są głupsi niż Ci się wydaje :lol:
Post: 18 cze 2012, 23:11
kuba170495, no niby tak, ale w większości są cwani i w razie ubytków dolewają..
Post: 18 cze 2012, 23:13
Kupujesz uzywane auto,musisz sie liczyc ze wszystkim.Co gdyby tobie zaczelo brac to bys robil remont a potem sprzedawal? Kuzol nie sprawdzal oleju przez 2 lata w A3 klient przyjechal patrzy a tam sucho,dolal 1l spalonego i auto poszlo pod ruska granice :mrgreen:
Post: 18 cze 2012, 23:15
No wiadomo, że tylko dolewki, ale tu chodziło o samą świadomość tego.. Teraz sprawdzając olej podczas oględzin to generalnie nic z tego nie wyniesiesz. Oczywiście warto sprawdzić.
Darex, więc dlatego nie jest to sposób pewny ale zawsze może dać pogląd :D
Post: 18 cze 2012, 23:19
Lepiej nie zapomnieć o odkręceniu korka wlewu oleju i korka od chłodnicy :) .
Post: 19 cze 2012, 7:54
JaJeCkO, za dużo by mogła pompować a nie chcę się bawić w kucie silnika. Nawet ten z którym robiłem BMW słyszał, że te moje silniki 400koni bez kucia wytrzymują, ale powiedział "nie oszukujmy się Ty to pewnie byś w tydzień tłoki i korbowody wysrał przy takiej mocy" i już się śmiejemy na cały serwis. A taki przyrost mocy o 40-50koni będzie bezpieczny przy mojej stopie :mrgreen: Co do turbiny z TDI to tylko dlatego ona pójdzie bo tego paciarajstwa jest od cholery i części w każdym kiosku ruchu są :mrgreen:
kuba170495, jeżeli bym to robił na zasadzie jak robili Pandę czy Caddy`iego to takie turbo max 3tyś wyjdzie :mrgreen: Przyrost mocy przy 40-50koniach będzie nieodczuwalny dla tego silnika bo ze 170 koni zrobi się 210-220 czyli nie dużo
Asaroth, mam prawko ostatnio okazało się, że nie zabrali :mrgreen:
TZRfan, nie podobają mi się poliftowe lampy z coupe jak dla mnie wyglądają na allegro style :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 7:57 przez razor99, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 cze 2012, 8:45
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
razor99,
ale przecież ciśnienie doładowania regulujesz na kompie (poprawiac jak źle pisze) .
Więc zawsze możesz dać mniejsze ciśnienie.
Post: 19 cze 2012, 8:54
JaJeCkO, no tak ciśnienie doładowania regulujesz, ale im mniejsze turbo tym mniejsze ciśnienie osiągniesz :mrgreen: Bo nie problem wsadzić do mnie Garretta GT6041, ale nie dość, że to by wysadziło silnik w powietrze to pytanie czy by w ogóle ten silnik był w stanie to ruszyć :mrgreen: Chociaż przy turbinie z 1.9 może być problem znowu z tym, że spaliny z 6garów mogą być dla niej zabójcze :mrgreen:
Post: 19 cze 2012, 9:10
razor99, wydaje mi się że ta turbinka może być za mała :P pamiętaj żeby przy turbo obowiązkowo zamontować blow off (szpan) :lol:
Post: 19 cze 2012, 9:18
kuba170495, tu nie chodzi o szpan a o to żeby ciśnienie doładowania nie wysadziło silnika nawet w fabrycznych silnikach turbo masz blow off tylko działa on na trochę innej zasadzie niż ten znany z subaryn co świst powoduje wypadanie szyb
Post: 19 cze 2012, 12:37
razor99, tylko że ten świst to i tak niezły szpan :lol: ile kosztuje jednostka z wersji 330i 231km? Masz tutaj 60 koni więcej i nadal to seria więc nie będzie aż tak awaryjne :P
