Dzisiaj jest 03 lis 2026, 3:45
Post: 30 lip 2009, 11:01
Witam ,nie bijcie ale laik ze mnie ... :wink:
Potrzebuje następujące części :
łożyska z uszczelniaczami na wał korbowy
rolki sprzęgła jednobiegowego (chodzi o wariator ?)
Czy jak kupie to ↓ + rolki wariatora będzie git ? Jakie rozli wybrać ? skuter jest przerobiony na 70 ,a nie wiem jakie były wcześnie ...
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 33c9977b29
Post: 30 lip 2009, 11:22
Pojazd: 147 JTDm
Area 51 15x12 6,5gr takie rolki są oryginalnie
Łożyska 1 LINK
Łożyska 2 LINK
Łożyska 3 LINK
Rolki któreś z tych LINK
Ostatnio zmieniony 30 lip 2009, 11:30 przez gvt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 lip 2009, 19:16
Wiem ,ze przy tunie wymieniane bylo :cylinder ,tlok ,wal ,wariator ,sprzeglo ,gaznik ,pas napedowy filtr pow. i rozrusznik ... Zabijcie mnie ale nie wiem dokladnie na jakie :roll:
I teraz pytanie ... czy przy wymianie wariatora na bank jest ten sam rozmiar rolek ? No i jak wage dobrac ? zeby to wszystko ladnie chodzilo (waga rolek)?
p.s-Czy te podstawowe lozyska wystarcza ? czy te drozsze sa duzo lepsze ?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2009, 19:25 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2009, 21:00
Pojazd: 147 JTDm
Ne pewno są te same. Możesz dać troch lżejsze.
Post: 30 lip 2009, 21:02
ghost pisze:
przeciez jak wymienil na wariator inny niz seryjny to wtedy jest inny rozmiar rolek...
Post: 30 lip 2009, 21:12
Pojazd: 147 JTDm
Nie wiem. Wyciąg i sprawdź jakie masz.
Post: 30 lip 2009, 22:05
Jutro starszy podrzuci mi te rolki to zapodam zdjecie albo lukne ... do takiego setupu mowicie ,ze lzejsze beda lepsze ? jak to sie przeklada na vmax i speed ?
Post: 31 lip 2009, 13:42
Żeby wszystko ładnie chodziło daj rolki 4g.
Post: 31 lip 2009, 19:08
NIkt nie zwrocil uwagi ,ze to jednak nie sa rolki wariat. :wink:
To maja byc : rolki sprzegla jednokierunkowego 3 szt. duze (bo sa podobno i male) ,gdzie cos takiego mozna dostac ? help !!!!
Post: 31 lip 2009, 22:02
poszukaj takiego lozyska i z niego wyjminj waleczki, lub śrubkę z gwintem 6 mm obetnij na potrzebna dlugosc i ladnie zeszlifuj tak zeby ni ebylo gwintu
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 01 sie 2009, 17:55
Przeceniasz mozje mozliwosci ... naprawde nie a gdzie tego kupic ? a cale sprzeglo jednokierunkowe ?
Post: 01 sie 2009, 18:52
prosze tu masz linka na mielocha:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 25a550a139
na allegro ceny tego siegaja 80 zl tutaj 57
Post: 01 sie 2009, 21:11
A sa do tego te rolki ? bo wlasnei te rolki sie zwalily ... jak tak to biore to :)
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 01 sie 2009, 21:14
są,są
Post: 02 sie 2009, 3:01
to jeszcze ostanie pytanie tzn. czy przy tym tunie co mam jest seryjne kolo rozrusznika ? Czy na bank przy takim setupei wmienia sie i serii tam nei uświadcze ?
Post: 02 sie 2009, 11:50
nie wiem czy ktokolwiek zrozumial twoj powyzszy post :roll:
Post: 02 sie 2009, 13:28
ghost pisze:
Nie ma coś takiego jak sprzęgło jednokierunkowe tylko sprzęgło odśrodkowe. W sprzęgle nie ma żadnych rolek tylko są sprężynki sprzęgła i tych sprężynek są 3szt. A jednokierunkowe masz koło rozrusznika.
Malossi MHR Racing
Wario Malossi Multivar 2000
Gaźnik Dellotro 21mm
Yasuni C20
Sprężyna centralna +90 Hebo
Sprężynki sprzęgła +50 Top Racing
Zawór membranowy Malossi Carbon
Filtr stożkowy Hebo S
Post: 02 sie 2009, 15:24
inaczej bendix, ludzie po co czepiac sie szczegółów :roll:
Post: 04 sie 2009, 9:08
JUz wyjasnione ... ;) dzieki wszystkiom za pomoc :)
