Dzisiaj jest 27 sie 2026, 19:43
Post: 29 lip 2009, 23:27
W czwartek zakupiłem skuter Generic Ideo, może mało znany, ale wyglad jak dla mnie bardzo ciekawy :mrgreen: . Więć tego samego dnia po jazdach testowych wymyłem filter, wymieniłem olej w przekładnii, wymyłem wszystko w ogóle i szczegole.
Następnego dnia gdy poszłem załozyc filter , wspomnie , ze był mocno brudny ( nalepiony brud na plame oleju na nim). Postanowiłem troche pojezdzic, spróbowałem go odpalic i nic, a w dniu zakupu odpalał od kopa ( na zimny i ciepłym silniku). No to myśle sobie wyczyszcze gaznik noi zabrałem sie do tego; powiem tyle za czysty to on nie był :P , jakis czerwony brud w dodatku w kazdym zakamarku gażnik :shock: , i jeszcze pełno wody, co spowodowało reakcje utlenienia z aluminiu. No dobra, ale mniejsza o to, gdy wszystko wyczysciłem i załozyłem gaznik, dalej to samo nie chce odpalić po wielu mekąch, czyli jakieś tam regulacji ( mało wyczuwalnej na gazniku mikuni) w końcu odpalił. doszłem do wniosku, zę jak jest rozgrzany to jakos tam odpala, a jak zimny to nie. Noi tak do tej pory nie moge sobie z tym poradzić , początkowo jak go kupiłem regulacja mieszanki była ustawiona na 1,25 obrotu!!!
Gdy poczatkowo ruszyłem regulacją w strone wiekszej ilosci mieszanki , a mniejszej powietrza , dwa dni jakos tam odpalał na zimny, potem przestała, wiec dokręciłem mu bardziej regulacje i zapalił . Za kazdym dojściem do niego to sama, nie chciał odpalać i dokręcałem mu coraz bardziej regulacje, az w koncu doszłem prawie do końca.
No juz k***a nie wim co jest grane, byłbym wdzięczny, gdy ty sie odwdzięczysz pomoca :lol:
Post: 30 lip 2009, 6:03
Wyczyść jeszcze raz gaźnik, skoro miałeś wodę, to nawet kropla może przeszkadzać a sama stamtąd nie wyjdzie. Najlepiej czyścić małym pędzelkiem + benzyna , i koniec przedmuchać kompresorem.
Wymień świecę na nową.
Ssanie Ci działa ?
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 30 lip 2009, 10:38
Gaznik był już czyszczony dwa razy, sprawdziłem wszystkie kanały, przedmuchałem - wydaje mi sie, ze juz lepiej sie nie da wyczyścić.
Włąsnie z tym ssaniem mam problem, podłączałem pod 12 V i zero reakcji, dla pewnosci wyjałem ssanie od drugiego skutera z tym samym gażnikiem, noi tez reakcja nie zauważalna, wieć nie wiem czy działa. Ale jak już zapali ( czasami) to słychać, ze startuje z niskich obrotów i tak chodzi, dopiero jak się rozgrzeje to wchodzi na wyższe obroty - wydaje mi sie, że powinno byc odwrotnie :idea:
Świece muszę zakupić jakąś nową, lub poszukać w domu, bo tez to wielka niewiadoma niby ma oznaczenie NGK :mrgreen:
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Post: 30 lip 2009, 11:36
Pojazd: 147 JTDm
model: Ideo 50
rocznik: 2006-...
pojemność skokowa: 50
odstęp elektrod: 0,8
fajka zapłonowa: -
świeca: BR7ES
platyna: BR7EVX
iryd: BR7EIX
Ostatnio zmieniony 30 lip 2009, 11:39 przez gvt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 lip 2009, 12:36
gvt pisze:
model: Ideo 50
rocznik: 2006-...
fajka zapłonowa: -
świeca: BR7ES
platyna: BR7EVX
iryd: BR7EIX
Dzieki własnie tego potrzebowalem do zakupu nowej swiecy :D Muszę sprawdzic jeszcze odstep elektrod na starej. :wink:
Ale watpie, żeby cos pomogła nowa swieca, nie mam przekonania do poprawy :P
Post: 30 lip 2009, 13:10
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
PoliniSpeed pisze:
Ten czerwony brud może być resztką po ,,prostowaniu "ropy opałowej na napędową. Czysta woda nie powoduje utleniania się alu. Jeżeli są ślady utleniania to nie po wodzie ale po kwasie który jest używany do odbarwiania ropy opałowej. I to jest jeszcze w baku :(
Ostatnio zmieniony 30 lip 2009, 13:10 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2009, 13:46
Gosciu od , którego kupiłem miał jakaś firmę transportowa i mógł do niego przywozic paliwo w bankach po oleju napedowym :angry: , bo skuterem to raczej na stacje nie jezdził gdyz nie był on rejestrowany w kraju,bo wczesniej go on sprowadził z Belgii z salonu w 2007.
Generic do tej pory ma 2200 km przebiegu i jak narazie stoi :(
No niewiem co jest grane, w filterku paliwa , było pełno własnie tego brudu i tak samo w zaworku od podcisnienia. Dolot paliwa cały przejrzałem, gaznik równiez :roll:
Dzisiaj jeszcze kupie swiece i zdam relacje co i jak :mrgreen:
Post: 30 lip 2009, 13:49
Płucz dobrze cały bak bo jak jest tam jeszcze kwas,a bak metalowy to długo na nim nie pojeździsz i zeżre gaźnik i kranik :/
Post: 30 lip 2009, 17:56
ten "czerwony brud" to rownie dobrze moze byc niechlujnie nalozony hermetyk, jak ktos np gaznik i membrane uszczelnia na hermetyku.
a co do tego kopania. to fakt
ja mialem takie same objawy po tych samych zrbioonych rzeczach co ty i przyczyna bylo ssanie.
samo ssanie dobre ale akumulator wyzionął ducha i gdy silnik był zimny trza bylo sie pozadnie przylozyc zeby go odpalic
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 30 lip 2009, 17:59
PoliniSpeed pisze:
Więc nie silikon z gaźnika :?
Post: 30 lip 2009, 18:49
PoliniSpeed napisał/a:
Też mi sie tak wydaje, ze to nie silikon :/
Co do akumulatora to u mnie niestety to samo, czyli rozładowany, no ale jak pojezdze troche to sie podładuje, jednak nie jest tak silny zeby odpalać ze startera.
Narazie nie zamierzam kupowac innego akumulatora, bo nie mam stacyjki, dopiero nagrywam z gościem od xora , zopbaczymy co to za cudo on tam oferuje.
Spróbuje, mu jeszcze wsadzic ssanie od drugiego skutera, tylko , że mały problem ( kostki są rożne i bolce w niej tak samo, no ale moze kabelkami się uda) :P
Zobacze moze jeszcze zakupie od tego goscia ze stacyjka gaznik za 80 zł wraz ze ssaniem.
Ale wracajać do tematu to najpredziej jutro bedzie nowa swieca, watpie w to , że sama swieca pomoze.
Moze rzeczywiscie ssanie nie działa :(
Post: 03 sie 2009, 20:36
!!!ODŚWIEŻAM!!!
Ostatnio nie miałem czasu więc nie grzebałem przy skuterze, ale dzisiaj udało mi sie cos poszperać :P
SSanie sprawdzone noi działa - dwoma mozliwymi sposobami sprawdzałem i z nim jest wszystko oki. :cool: Swieca tez jest dobra , dlatego nie orientuje sie co w nim moze siedzieć, postaram sie jeszcze dokładnie przejrzec gaznik, ale nie wiem czy cos mi sie uda wygrzebac, bo juz był czyszczony dwa razy. :/
Czekam na wasza pomoc - może sie cos orientujecie w tej sprawie, może mieliście podobne sytuacje i udało wam temu zaradzić :idea:
Post: 11 sie 2009, 20:09
Wyczyść ten bak! Może masz jakieś syfy w paliwie? Sprawdź membranę, nawet milimetrowa przerwa może być kłopotem.
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 11 sie 2009, 21:44
wymien swiece, tylko nie laduj NGK, bo to dziadostwo.
u mnie skuter przerywal, rozkrecalem go calego ze 3 razy wkoncu kupilem dobra swiece i wszystko dziala :|
a swiece mam firmy Isolator
CPI Popcorn
Stage6 Sport Pro 70cc
Top Racing Evolution NG
Stage6 Pro Replica
Polini Speed Control
sprzegło: Top Racing
Pasek: Polini Race
Dzwon: Stage6 Wing Cooler
GasBox Stage6 niebieski
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/CPI ... n,50/50709
Post: 12 sie 2009, 13:11
Repter, bak prawdopodobnie czysty i nie zaciaga syfów. Chodzi ci o zawór membranowy pod króccem??? Bo jak tak to sprawdzałem z ojcem i mowił , ze domyka.
Mam podejrzenia, ze to moze byc wina filtra powietrza, poniewaz wylatuja z niego zołte włoski, które maja za zadanie wyłapywac brud , dlatego moze go dławic i przytykac.
Dodam , ze skuter jest jeszcze zablokowany tzn. ( blokada na wario , wydechu, noi prawdopodobnie na module) . paliwo dochodzi do gaznika, ale nie mozna go dostroic. Spróbuje cos pomodzic z tym filtrem. Dzieki za pomoc.
