Dzisiaj jest 21 paź 2026, 6:29
Post: 19 cze 2012, 14:37
witam.. mam problem z aeroxem a dokładniej z pokrywą silnika... otóż od pewnego czasu zaczęło mi strasznie mocno brzęczeć, trzaskać itp. pod pokrywą silnika gdy rox wkrecał się na obroty lub z nich schodził.. myślałem ze to łożyska na wale, ale dzisiaj sprobowałem sie przejechać bez pokrywy i CUD.. brzęczenia znikły a gdy znów założyłem to znów zaczął się koszmar a niestety z pokrywa musze jezdzic wiec musze to coś naprawić ALE NIE WIEM CO :/ macie pomysły ? tutaj daje wam zdjęcia pokrywy (mi sie wydaje normalna ta pokrywa ale wypowiedzcie sie WY ) .. :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/269 ... ed7ad.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/037 ... 0f982.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/818 ... 792f2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26e ... 47bc9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/110 ... 0a5e7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48c ... 09d97.html
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 19 cze 2012, 15:35
Może jakaś śróbka sie poluzowała albo cos ci obciera o pokrywe.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2088236
Post: 19 cze 2012, 15:38
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
a masz taki pierścień na wariu ?????
Robię Virtual Tuning
Post: 19 cze 2012, 16:04
Pojazd: Aprillia sr50(96r)
Jak na mój gust to koło zębatki startera nożnego masz za bardzo wysunięte (zdjęcie 3 od końca)
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 16:06 przez remikkos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2012, 18:19
ale ten problem dopiero pojawił sie kilka dni temu.. wczesniej tego nie bylo ! ;/ nie wiem co sie mogło popsuć..
a dziś CHCIAŁEM DOKRECIC SRUBKE I PRZYPADKOWO URWAŁEM GWINT TAM GDZIE SRUBA TRZYMA TĄ SPRĘŻYNĘ (SPIRALE) :( ... CO MAM Z TYM ZROBIĆ ??? PATRZ ZDJĘCIE:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e46 ... ea7f5.html
Post: 19 cze 2012, 18:43
zalać jakimś klejem do gwintów bo tak to będzie wylatywać
Post: 19 cze 2012, 18:49
no ok albo pospawać gdzies gdzie aluminium spawają.. NO ALE CO MOZE BYC Z TYM BRZĘCZENIEM ? seger jest, nic nie trze o dzwon albo przeciwtalerz, NIEMAM POJECIA CO Z TYM JEST....
Post: 19 cze 2012, 19:55
gonzo177, a weź się przejedź bez pokrywy i zobacz czy nadal tak będzie brzęczeć
Post: 19 cze 2012, 20:29
Dominik_CRACER, NO PRZECIEŻ NAPISAŁEM W POŚCIE, ŻE BEZ POKRYWY NIE BRZĘCZY..
Post: 19 cze 2012, 20:37
Przepraszam nie doczytałem. Jeśli tak to będzie półksiężyc albo ta "zębatka" co dochodzi to wariatora
Post: 19 cze 2012, 20:48
ojj.. GONZO ma problem ;o
trza ci w takim razie pomóc
więc:
ja niewiem jakie to brzęczenie więc tak z daleka moje rady takie:
weź przykręć jakąś inną pokrywe przekładni (z roxa) napewno gdzieś w okolicy jest rox, jak nie to jedź gdzieś i szukaj roxa na drodze :D i zobaczysz czy na innej to samo.. bo może być to wina nakrętki na dzwon sprzegła.. różne są rzeczy na tym swiecie
no i może to być zębatka lub zabierak
ja mam tryby zdarte i myślałem że jak zabierak będzie bliżej to będzie ok, więc dałem podkładke POD zabierak, jak odpaliłem skuterka to myślałem że go rozwali...
więc to może być przyczyna wszystkiego..
ale moim zdaniem to półksiężyc, zębatka , zbierak ...
pokombinuj ze wszystkim
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 20:49 przez Icefox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2012, 15:25
f5 ! DODAM, ŻE.. gdy dokreciłem maksymalnie juz kopke to brzeczenia stały sie mniejsze ale nadal są;/
Post: 20 cze 2012, 15:49
to zdemontuj wszystko to co znajduje się na pokrywie i wtedy załóż
