Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 10:46
 Tytuł: Docieranie F12
Post: 19 cze 2012, 14:07
Pojazd: Aprilia SR50 Ditech
Imię: Janusz
Witam, tak jak w temacie ... Chciałbym się dowiedzieć jak mam docierać moją F12 zablokowaną przez brata ? Kumpel mi mówił że założył tę blokadę bodajze na wariator ... narazie przejechałem 55 km z prędkością 20 km/h , czy to dobra prędkośc ? I ile można jeździć na jednej przejażdżce gdy jest skuter LC ? Z góry thx za odp. ;)
Cały set :
-Wał korbowy Stage6 HPC
-Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
-Pasek Malossi X-Special
-Wariator Malossi Multivar
-Łożyska Wału Stage6 - HQ Teflon
-Cylinder Stage 6 StreetRace 70ccm
-Kruciec Stage 6
-Gaźnik Stage 6 Dell'orto 19mm Black Edition
-Wydech Yasuni R
-Zawór Membranowy Stage6 VForce3 By Tassinari
Post: 19 cze 2012, 14:36
ja bym na twoim miejscu docieral bez blokad bo zeby dobrze dotrzec musisz tez na wysokich obrotach jezdzic jesli masz zablkowany modul to lepiej wymien zeby mogl wysokie obroty wykrecic ja swoja 70 docieral nastepujaca:
pierwsze 50 km - 30 km/h
od 100km - 40km/h
od 150km-50km/h i raz na ile odrekcic wiecej gazu
od 200km-60km/h tez odrecac wiecej gazu
od 250km-60km/h i przyciskac powoli na max
od 300km- tutaj juz jezdzilem normalnie tylko czesciej postoje robilem co jakies 10 km i oczywiscie dolewalem oleju jakies 20 ml do baku narazie mam naklepany 1k km i trzyma :wink:
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 14:38 przez Dix22, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 cze 2012, 15:00
Imię: Janusz
właśnie blokada jest chyba tylko na wariatorze bo obroty nawet kręci wysokie tylko nie gazuje mocno zeby nie zatrzeć ... :P
Post: 19 cze 2012, 15:12
no to mozesz docierac tyle ze juz inne normy bedziesz mial predkosciowe ale trzeba glownie patrzec na obroty a nie na predkosc tak wiec przez pierwsze 150 km staraj sie nie krecic za wysoko dopiero potem powoli go przyzwyczajaj do obrotow :D
Post: 19 cze 2012, 15:41
Imię: Janusz
na początku według licznika rowerowego (dobrze ustawiony według obwodu koła) jeździłem do 20 km/h , teraz zwiększyłem do 25 km/h tylko że już ma troszke wysokie obroty przy tej prędkości więc musze z bratem raczej pogadać żeby mi ściągnął tą blokade bo to bez sensu takie docieranie na zablokowanym ...
Post: 19 cze 2012, 16:15
no to zrob tak jak mowisz sciagnij blokade i sb na spokojnie docieraj :wink:
Post: 19 cze 2012, 16:28
Imię: Janusz
ja nie moge bo skuter mam po bracie więc on tam macza palce w tym skuterze , a zablokował mi go bo chyba myśli że jestem nieodpowiedzialny co do docieranie , choć przed docieraniem też miałem blokniętego bo tylko 65 jechał , bo mówił że sie na tym zabije i za szybko bym jeździł na nim ...
Post: 19 cze 2012, 19:55
Imię: Janusz
Ile może trwać jedna przejażdżka , czy moge jeździć ile chce czy jest jakiś ogranicznik czasowy ?
Post: 19 cze 2012, 21:04
widze ze masz lc tak wiec poprostu temp pilnuj jak bedzie rosla to postoj itp. az troszke spadnie
Post: 19 cze 2012, 21:17
Imię: Janusz
Ok , dzięki za odp. wszystkim :) Jakoś to dotrę i dobrnę do końca :D Pozdro ;]
