Dzisiaj jest 14 paź 2026, 10:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 135  Następna
Post: 19 cze 2012, 17:11
Witam. Czy tłoki METEOR z allegro do vivacity są dobre ? Bo chce zrobić szlif z oryginalnego cylindra 50ccm na 60 czyli kupic tłoki 41mm i dac do szlifu (o ile się da, jeśli się nie da to mówcie ile sie da najwięcej). Czy te tłoki są dobre ? bo znów tato bd mówił że kasa wywalona a tu nie chodzi. ;/
tu tłko mniejszy chce mieć coś pomiędzy 38mm 41mm. 40 mm bd dobre dla mnie.
http://allegro.pl/meteor-tlok-40-0-spee ... 58958.html
a co z takim tłokiem.: ?
http://allegro.pl/tlok-40mm-peugeot-bux ... 94704.html
Post: 19 cze 2012, 17:19
Ten tłok za 20zł sobie odpuść, a szlif na 41mm będzie dobry i tłok meteora
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 19 cze 2012, 17:26
Siema kombinuję ze swapem tgb'ka morini na silnik od sr'ki minarelli włożyłem go w ramę pasuje ideał tylko elektryka a głównie chodzi o iskrownik jaki kabel do jakiego jakiś macie schemacik jakiś namiar ?? Sami robiliście taki swap ?
Pomocy !
Post: 19 cze 2012, 18:11
Witam,czy mógłby mi ktoś pomóc w wyborze apki?Myślałem nad tą co o niej sądzicie?Czy mógłby ktoś zrobić listę ile wszystko by mnie kosztowało?Aha czy ktoś pomoże mi z pytaniami do sprzedającego?gg:324629
Link do apki http://allegro.pl/aprilia...html#tabsAnchor
Proszę was o pomoc i dziękuje z góry
Aha i czy na takim setupie spalanie 6l to dużo czy mało?
Edit:Tu są wady ile to mnie będzie kosztować?na srce sa rysy np od spodni lub od wprowadzania do komurki do zrobienia jest tuleja w tylnym kole plywak wskaznik temperatury i trzeba ja wyredulowac i jeszcze kupic sprezynki trzymajace wydech zeby nie pierdzial
Link działa
Wbijać komentować i oceniać moją Apke SR
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1867330#1867330
Post: 19 cze 2012, 18:59
Sprawa jest. roxem (przejechane około 20 km.) i na skrzyzowaniu puściłem manetkę no i daje gazu a on jakby dławi się powietrzem po czym gaśnie. a teraz nie mogę go odpalić. jak zaleje świece i przytrzymam wylot powietrza w gaźniku (zatknę dłonią) to łapie bez gazu ale przez tylko tą chwile kiedy daje 1 ruch to łapie. iskra NGK 3 punktowa i słaba iskra na nowej świecy to samo co moze być? Help :/
Post: 19 cze 2012, 21:32
Witam
mam problem z moim zibo
tzn. gdy stoi zapalony to sam przybiera na obrotach- wchodzi na duże obroty 30ź 100r/min. czy to normalne i co trzeba naprawić ?
A gdy stoję na skrzyżowaniu dodaje gazu żeby ruszyć a on jakby zasysał powietrze a dopiero po chwili rusza co jest nie tak i jak to mam naprawić??
Z góry dziękuje za pomoc
kingway zibo
1 cylindrowy
4 suwowy
139 QMB
Post: 19 cze 2012, 21:45
regulacja gaźnika, zaworów
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 21:46 przez DuDiS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2012, 21:55
Prosze o szybką pomoc do wyżej napisanego postu z mojej strony :roll:
Nie wiem co go boli :/ Było wszystko okey. tyle ze uszczelniacz pompy był siadły i woda skraplała się do magneta strony i dopiero na zięmię.
Czy winą słabej iskry może być ze zalały się cewki pod magnetem? i jest masowanie w cewkach? przypominam ze łapie jak przytknę gaźnik (wlot powietrza) ale to łapie dosłownie tylko w tym czasie gdy kopne. więc iskra jest ale słaba i przy większej kompresji wygasa. Cewka nie jest problemem na 100% miałem od kolegi wstawione na chwile i dalej ten sam błąd, a on na mojej śmiga normalnie ;) .
H E L P :roll:
Post: 20 cze 2012, 12:30
Gianelli next to wydech jakiej klasy? Nada się do Airsala Sporta 50/Chiny 70?
Sprzedam Boostera.
Post: 20 cze 2012, 13:12
Co lepiej? Streetrace 70cc/top racing high tech/gaź 21mm/wydech Polini Super Race czy seria silniczek od Aeroxa 100cc?
Wybaczcie za orty i brak polskich znaków bo jestem leniwy jak pisze z telefonu.
Post: 20 cze 2012, 13:23
wlodi112, 100 ;)
Sprzedam Boostera.
Post: 20 cze 2012, 13:40
Pomorze mi ktoś? na prawdę ja już nie wiem co może być w Roxi ;/
Możecie pisać na Gadu.
Zależy mi na szybkiej pomocy :wink:
Post: 20 cze 2012, 14:56
co sądzicie o adapterach takich jak ten
http://allegro.pl/adapter-krociec-gazni ... 39676.html
czy lepiej już kupić króciec tec'a itd.?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 20 cze 2012, 15:17
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Jakie max sprężanie Malossi Sport 70 LC. Dzis wykazało mi 9.5 bara a kręciłem rozrusznikiem az przestało ruszać wskazówką niestety bez otwartej przepustnicy ;/
Post: 20 cze 2012, 17:19
witam. dzis jechałem normalnie vivacity do szkoly i gdy pio szkole odpalam skuter wszystko jest okej. Ale jak jadę jedzie tylko 60 i wogole bardzo ciężko jechać tą samą prędkością bo skuter muli ! start jest b dobry tylko od 50 zaczybnają się cyrki.
Co może być przyczyną ? Nic nie było grzebane.
Skuter ma przejechane p[rawie 17 tys km.
Kiedys miałem podobny problem około miesiąca temu i wtedy pomogło p[rzedmuchanie kompresorem gaźnika i wypolerowanie go w środku. Ale co jest przyczną? Nie będę co tydzień w wakacje rozbierał skutera żeby czyścić gaźnik.
a więć dwa pytania:
co może być przyczyną tego zjawiska?
Jaki bedzie dobry gaźnik zamiennik do seri ?
Post: 20 cze 2012, 18:23
Witam mam pewien problem.
Wyjechałem w trasę około 30 km w jedną strone i przejechałem około 20 km na skrzyżowaniu puściłem gaz hamuje wszystko w roxie gra tak jak należy a tu nagle daje gazu a on się jakby dławi powietrzem. myślałem ze może to gaźnik dostał syfa na dyszach a tu się okazało ze po czyszczeniu gaźnika dalej to samo :( sprawdzam świecę a ona ma niebieską ale małą iskre. włożyłem palec do fajki i nawet kabel z fajką odkręciłem od cewki i złapałem ten pręcik co kabel trzyma w cewce i kopałem i nic ( jednak to nie jest wina kabla i fajki)..nie kopie prądem tylko takie mrowienie jakby słaby prąd był. wstawiłem cewkę od innego skutera i dalej słabo kopie.. co to może być?
magneto i cewki wyczyszczone jak i wszystko pod pokrywą pompy... i dalej słaby prąd.
Setup Mojej Roxi:
Cylinder Hebo Manston Replica 70ccm.
Wał Top racing evo.
Łozyska wału SKF teflon.
Sprzegło Polini 2g.
Gaźnik 21mm Stage6 Black Edition.
Stożek AirBox.
Kruciec Tec racing 21mm.
Membranki Malossi.
Pompa wody SSP.
Wariator Stage6 Sport.
Dzwon Malossi.
Przeciw talerz Top Racing
Post: 20 cze 2012, 20:16
Witam.
Czy te dwa wydechy są takie same, oprócz ceny i pod taki sam silnik?
Link1:http://www.shop.mieloch.pl/wydech-tecnigas-trek-e,pZ013083.bhtml
Link2:http://www.moto.bidoncs.pl/uklad-wydechowy-tecnigas-cpi-keeway-generic.html
Liczę na szybką odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2012, 20:17 przez hamaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2012, 20:41
Prosze was o szybką odpowiedz. Czy sprężynki polini zielone to +/- to samo co hebo niebieskie??
Post: 20 cze 2012, 21:06
hamaa, To samo jak na moje, różnica straszna...
A tak na marginesie ten wydech to nie jakaś rewelacja ;) Jest wiele lepszych i bardziej sprawdzonych.
Sprzedam Boostera.
Post: 20 cze 2012, 21:38
chUdy, do streetrace co się nadaje? Nie pro replica ani yasuni bo szukam pod cpi/keeway
KUPIE STARTER NOŻNY/KOPKĘ DO KEEWAY/CPI NA FREZ 15mm.
SPRZEDAM NOWY PÓŁKSIĘŻYC I NOWY WAŁEK STARTERA NOŻNEGO WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM
DO CPI/KEEWAY
GG:31880847
