Dzisiaj jest 20 lis 2026, 8:15
Post: 19 cze 2012, 17:42
Panowie mam problem z gilerą runner, skuter świeżo po remoncie nie chce wkręcić się na obroty. Masa podłączona, świeca sprawdzona i już nie mam pojęcia co to może być. Czy to może być wina lekko odgniecionego magnesu na magnecie?
Colibrox:
Hrr:
Post: 19 cze 2012, 19:50
Miałem to samo w moim Piaggio . Winą były rolki i ślizgi wariatora ale może to być też dzwon sprzęgła jeśli ma niebieskawy kolor i choć lekkie bicie to jest do wymiany .
Post: 19 cze 2012, 20:08
Przemko,
jest to 50 czy 70
co było konkretnie wymienaiane?
stalker <33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=275862
Post: 19 cze 2012, 20:40
napęd wygląda ok. Gilera ma wał rms i 70cc power force. Przed remontem chodziła normalnie a wcześniej był wał top racing i china 70cc. dodam że jak jej dam gaz opór to obroty falują raz chodzi na niskich raz trochę na wyższe wchodzi i tak na zmianę co pare sekund, nawet nie przekręci kołem
Colibrox:
Hrr:
Post: 19 cze 2012, 20:57
Pojazd: Aprilia RX 125
MAGNETO!
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 19 cze 2012, 21:15
Jeśli to coś pomoże to dokładny setup:
cylinder polini for race 70cc
wał rms
tecnigas next-r
wario polini speed control
Jutro spróbuje odpalić bez paska i zobaczę czy się wkręca, jak sie nie będzie wkręcać to napęd będzie można wyluczyć
Colibrox:
Hrr:
Post: 20 cze 2012, 9:16
Przemko,
ja jak u siebie w stalkerze wymieniłem łozyska na wale i cyl dałem malossi sport 70
i gaznik zostawiłem 12mm wario malossi multivar i yasuni r
to była tez lipa naczy odpalił ale było to samo musiałem filtr powietrza sciągnąć żęby se pochodził jako tako i dopiero długa regulacja...........ale było to samo co u cb..
stalker <33
Ostatnio zmieniony 20 cze 2012, 9:16 przez semobemo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2012, 10:16
Kup stożek może na wyższych obrotach dostaje za mało powietrza.
PS.Przemko, myśle, że zobaczymy się w wakacje :)
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 20 cze 2012, 19:38
Nie wiem czy to wina gaźnika bo na żadną regulację nie reaguje, nawet jak wykręce na max śrubkę od mieszanki to nadal jest to samo. Radecki, tak się składa że w Sochocinie często bywał :D
Colibrox:
Hrr:
Post: 20 cze 2012, 22:07
Przemko, Jak będziesz w Sochocinie pisz na numer 514-686-640 albo na gadu to pojeździmy można nawet na jakąś pizze czy coś się przejechać do Płońska :)
Setup :
Stage6 Pro Replica
