Dzisiaj jest 18 paź 2026, 11:01
 Tytuł: Nie odpala
Post: 19 cze 2012, 19:53
Elo,potrzebuję waszej pomocy keeway hurricane nie odpala paliwo chyba jakoś nie dochodzi, nie wiem jak wstrzyknę mu pod świece to zapali na 2 sekundy i buuuu i gaśnie odkręcam świece jest sucha i taka czarna dysza 82 ,stożek.Proszę pilnie o pomoc :)
Post: 19 cze 2012, 19:54
Regulacja,regulacja i jescze raz regulacja gażnika ale najpierw wyczyść dobrze gażnik , filtr.
Brrrr.
Post: 19 cze 2012, 20:58
Gaźnik jest nowy ,regulacja zbytnio nic nie pomogła ,wkręciłem na maksa śrubkę od mieszanki i odkręciłem o dwa obroty i świeca jak by bardziej mokra była.Kopałem i nadal nic.
Post: 19 cze 2012, 21:31
wyczyść gaźnik wyreguluj i spróbuj a może zawór membranowy ci padł albo łapie ci dzieś lewe powietrze na króćcu sprawdź czy nie jest sparciały i popękany
Moja Maszyna----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=223998
Post: 19 cze 2012, 22:00
Gaźnik jest czysty nowy tak jak filtr ,zawór membranowy nie ma prześwitów.Może włożyć dysze 90 pomogło by to coś?
Post: 19 cze 2012, 22:37
Mozesz sprobowac z dysza ale mi sie wydaje ze to kranik padl lub jakis wezyk sie zapchal. Wymien kranik powinno pomoc.
Post: 20 cze 2012, 12:33
Wężyki przedmuchiwałem kompresorem gaźnik tak samo nie wiem wsadzę dzisiaj dysze 90 i podniosę iglice na samą górę i napisze czy coś się zmieniło
Post: 22 cze 2012, 20:08
Jeżeli ktoś może mi pomóc i napisać co może się dziać niech napisze z dysza 90 i iglica nic nie pomogło.
Post: 22 cze 2012, 20:39
Możliwe ,że dziura w tłoku miałem tak kiedyś,że dziura się zrobiła a pieścienie były w porządku dlatego wydawało się że kompresja jest.Zmierz kompreche tylko manometrem nie palcem bo nie wyczujesz.
Brrrr.
Post: 22 cze 2012, 21:00
Jak ci paliwo nie dochodzi to coś z kranikiem masz lub z przewodami paliwa. Sprawdz to.
Post: 22 cze 2012, 21:26
Dziura w tłoku to nie wiem ale sprawdzę,przewody,kranik jest ok bo jak zasysam kabelek od podciśnienia to paliwo leci .
Ostatnio zmieniony 24 cze 2012, 8:28 przez Hurricane95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 cze 2012, 8:29
Sprawdziłem dziury w tłoku nie ma, czy jest taka możliwość źle ustawionego impulsatora na magnecie chodzi o tą odległość magneta między impulsatorem,może jest zła iskra?
