Dzisiaj jest 20 sty 2026, 9:43
Post: 19 cze 2012, 19:29
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
Witam wszystkich.Mam powazny problem z yamaha aerox gdyz stoi np 3dni nie odpalana i nie odpala swiece odkrecam czyszcze nic z tego zalewa go czuje paliwo,zaloze nowa swiece jest dobrze,teraz problem sie ponowil jeszcze bardziej trudniej co dzien go odpalic tak ogolnie... Swieca stara jest koloru czarnego troche.... ostatnio mial czyszczony gaznik,na obrotach chodzi rowno,nie ma z nim zadnego wycieku,dodam ze ma bardzo szybki start jak i v max.... Mierzona byla kompresja wyszlo 6...
Co moze tutaj byc przyczyna pływak?? kranik patrzalem jest wporzadku... ssanie mam automatyczne i działa...
Czekam na wiadomosci....
Pitek
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 19:32 przez pitek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2012, 19:44
Pojazd: Aprilia SR50 Ditech
Imię: Janusz
Ja miałem podobny problem w Simsonie ... może zmieniałeś żarówki albo coś w elektryce ?
Post: 19 cze 2012, 19:47
Screamer1011, nic nie zmienialem w elektryce badz w żarowce...
Pitek
Post: 19 cze 2012, 19:49
Imię: Janusz
Bo jak miałem za mocną żarówke z przodu to mi świece psuło i nie miał wgl mocy , przerywało mu aż do zgaśnięcia ...
Post: 19 cze 2012, 19:50
Kompresja zdecydowanie za mała, polecam szlif
Post: 19 cze 2012, 19:51
Screamer1011, Tutaj jak juz zapali jest dobrze,potem pali,jak jest zimny to zapali ale nie od 1strzalu....
Pitek
Post: 19 cze 2012, 19:52
Może ponowna regulacja gaźnika . Gdyby problem był z pływakiem to najczęściej gaźnik wypluwa paliwo z siebie .
Post: 19 cze 2012, 19:53
Norbeert, też o tym myśle szlifa robic,cylinder mam pierwszy w nim wszystko seria procz wydechu...
Pitek
Post: 19 cze 2012, 19:55
Odyniec, gaznik był tylko wyczyszczony,bo regulowany nie byl bo dobrze chodzi na obrotach jedynie troche obroty mu podniosł mechanik...
Pitek
Post: 19 cze 2012, 19:56
W serwisie sie pytalem to za remont silnika szlif nowy pierscionki tlok uszczelki itp i co tam by jeszcze innego znalezi ogolnie tysiac zlotych...
Pitek
Post: 19 cze 2012, 19:57
Imię: Janusz
Zdecydowanie za drogo według mnie ...
Post: 19 cze 2012, 20:00
serwis sie ceni dla mnie tez troche za drogo...
Pitek
ogolnie jeszcze dodam motor chodzi jak odpale 1min chce dodac gazu to robi buuu i chce jakby zgasnac....
Pitek
Post: 19 cze 2012, 20:02
Imię: Janusz
Może go zalewa poprostu ... może iglice daj bardziej do góry i sprawdz jak chodzi ...
Post: 19 cze 2012, 20:04
wiem,ze dysze ma ustawiona na srodku,ogolnie jak juz odpale i potem ruszam to chodzi normalnie szybki jest na start i v max.... kompresja slaba a tak chodzi nie widze tutaj spadku mocy....
Pitek
Post: 19 cze 2012, 20:05
to może filtr powietrza zapaprany ja miałem tak samo robił buuu i kopcił wyczyściłem i działa
Post: 19 cze 2012, 20:07
filtr powietrza z miesiac temu nowa gabka tam poszla z nasaczeniem...
Pitek
Post: 19 cze 2012, 20:08
a spróbuj bez filtra odpalić to zobaczymy o co chodzi jak nadal będzie to ,, buuu " to pomyślimy
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 20:13 przez Odyniec, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2012, 20:11
Odyniec, to pewnie nie odpali...
Pitek
Post: 19 cze 2012, 20:14
to wtedy będziesz pewniejszy w czym problem
