Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:24
Post: 19 cze 2012, 22:30
Jaką dać dyszę główną do tego gaźnika mniej więcej i na jakim filtrze składać .. dodam że na serii zawsze lepiej pracował teraz z resztą też . Dyszę mam 92 i jest za duża ,od wolnych obrotów jest #50 ii na biegu jałowym są tak wysokie obr. że sprzęgło zaczyna łapać , śruba wolnych obr wykręcona na maxa i sprężynki s6 czerwone (hard)
Na gaźniku tec racing 17,5 z filtrem serią miałem dyszę 75 i była ciut za mała , wolnych obrotów była 34.
Set : polini sport 70cc , wydech metrakit handmade , dellorto 21 phbg ds i inne ale chyba nieistotne w regulacji gaźnika części.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 20 cze 2012, 16:09
Człowieku mam identyczny set i w Dellorto 21 i na dyszy 92 się mulił a na 105 chodzi dobrze lecz jest trochę za duża stawiam na dyszę 100-102
Nie maszyna , lecz technika czyni z ciebie zawodnika ^^
Post: 06 lip 2012, 14:40
Przyczyną tych bardzo wysokich obrotów jałowych była za krótka linka gazu . Kupiłem dysze 72 , 80 ale na nich jeszcze gorzej było . Przyłożyłem się do tej regulacji i na 92 śmiga , wydaje mi się że tak jak mówiłeś dysza 100 będzie ok . Dziwi mnie tylko ten przeskok że na 17,5 była 75 ok a tutaj taki potworek :D , przepraszam że nie odpisuję tak długo ogólnie w tematach moich ale teraz rekrutacja do szkół i ciągle muszę coś robić , wieczorem ogniska etc. wiecie jak jest :D
DR_Evolutio pisze:
