Dzisiaj jest 04 lis 2026, 14:31
Post: 20 cze 2012, 8:30
Pojazd: Aprilia SR
Witam.
Na każdym forum czytam co innego i mam mętlik już w głowie ; p
A więc ..
1. Jeśli wtrysk przerobiony jest na gaźnik to ikonka IC powinna migać ?
2. Co może być powodem pokazywania prędkości do 30 km / h ? ślimak ?
3. Jak odłączyć dozownik oraz pompke oleju ?
4. Czy przegląd bezterminowy trzeba zamienić na okresowy ?
Na razie to wszystko , nie musicie znać odp na wszystkie pytania , każda fachowa pomoc się liczy ..
Dziękuję , pozdrawiam.
Post: 20 cze 2012, 9:29
4.Jestem prawie pewien że przeglądu bezterminowego nie ma teraz jest co bodaj 2 lata
Wbijać komentować i oceniać moją Apke SR
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1867330#1867330
Post: 20 cze 2012, 9:33
Pojazd: Audi A3 1.8T
2. zepsuty licznik, linka, zepsuty slimak.
3. dozownik odlaczyc jak? po prostu lecisz po kablu ;p, a pompke to gdzies pewnie odkrecasz.
4. Nie ma juz takich, są już co 2 lata.
~Kliknij~ :lol:
Post: 20 cze 2012, 9:40
1. będzie migać bo mnie masz podpiętych części od wtrysku, ale mozesz zawsze zarówke wyjąc i już nie będzie migać.
Post: 20 cze 2012, 10:11
1. Zalezy jak kto przerabiał, brat przerabiał bo kupił taniutko to nie migała (na handel była robiona).
2. Na 99% licznik, miałem tak w MZ, musiałem licznik rozebrac bo jakaś spirala się rozciągneła, ale po 30minutach roboty z licznikach chodził normalnie.
3. Weżyk z zbiorniczka oleju do pompki, potem z pompki idzie drugi wąz do gaźnika, podłacz to wszystko ( nie wiem dokładnie o co ci chodzi)
4. Tak trzeba, bezterminowy podajże od październik ubiegego roku jest nie ważny.
Dołączę się do teamtu z jednym pytaniem
Chcę kupić aprilie sr i chce zobaczyć czy ta apka ma prostą ramę ale jest problem bo sprzedawca mówi że jest prosta tylko łożysko w tylnim kole jest zużyte i jakby robi takie ósemki.Co zrobić żeby sprawdzić czy rama jest prosta?
Post: 20 cze 2012, 10:18
wojtekx1996, Jak łozsyko w tylnim kole walnięte to postaw ją na nózki i chwyć za koło i zobacz czy ma luzy. Zeby robiło dwa slady nawet na walnietym łożysku w tylnim kole to skuterem nie powinno sie jeździc, i po drugie to by musiały byc bardzo mocne luzy żeby robiło 2 slady.A gdyby luzy były lekkie to nie pwinien w sumie robić dwóch sładów, (Najprosciej wylej wode na ulice i sie przejedz po tej wodzie jak zostawi dwa slady to coś nie tak, a jak jedne to ok. Najlepiej daj foty to ci powiemy.
Post: 20 cze 2012, 10:27
tzn sprzedawca pisał mi tak:jest problem tego typu ze jest lozysko wyrobione w tylnim kole (ma luzy)
i gdy sie pusci kierownice buja na boki
nie sciaga tylko tak jakby sladem weza
