Dzisiaj jest 27 maja 2026, 2:53
Post: 18 cze 2012, 16:01
Pojazd: Audi A3 1.8T
Witam! mam taki problem, zalozylem nowy cylek, wszystko po podlaczalem i nic zero nie odpala, jak podleje pod swiece to tak jak by chciala a nie mogla odpalic a jak nie podleje to zero sucha swieca, gaznik wyczyscilem i to nie to, mozliwe ze membranki poszly?
bo iskra jest ;/
~Kliknij~ :lol:
Post: 18 cze 2012, 17:18
sprawdzisz i się dowiesz.ja po założeniu cylindra trochę się męczyłem z odpalaniem a potem już od pierwszego kopa ..
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 18 cze 2012, 19:19
Założyłeś wszystkie uszczelki? Kompresja może ucieka? :)
Post: 18 cze 2012, 19:28
jak mi kumpel wymienił wał, łożyska i cylinder to piłowałem dobre 20minut zanim odpalił i też łapał ale nie mógł, sprawdź może czy kranik się otwiera i w ogóle podaje paliwo do gaźnika może.
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Ostatnio zmieniony 18 cze 2012, 19:29 przez matt667, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2012, 22:31
no to jest do przesady ja z godzine probowalem i nic, ale jakis taki dziwny dzwiek ma z filtra bardziej buczący.
powiem tak podleje pod swiece to tak jak by chcial a nie mogl zapalic, tak na 1 sek probuje i nic ;/
iskra niby jest. co ciekawo zauwazylem ze jak gaznik pusty mialem i kopalem pare razy to powinno przez filtr leciec paliwo ale jakos nie widac zeby lecialo, kranik sprawny bo zdjalem wezyk i pociagnalem podcisnieniem wezyka i leci,
kompletnie nie wiem co robic, wszystkie uszczelki wszystko zalozone nic nie brakuje i nie daje rady odpalic. teraz postala troszke apka to podeszedlem i kopnalem to tak na 1 sek zamruczala i koniec.
moim zdaniem modul i cewka sprawna no bo iskra jest.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 18 cze 2012, 22:31 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2012, 10:53
nowe wiesci mam, cewka modul i membranki są ok bo zmienialem.
kurcze no to juz nie wiem co moze byc ;/
~Kliknij~ :lol:
Post: 19 cze 2012, 11:46
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Luknij czy masz dobra kompresje bo może gdzieś spier*** , sprawdź tez na innej świecy
Post: 19 cze 2012, 11:49
dalem aprilke do mechanika bo juz nie wytrzymuje, niech on robi, powiedzialem jemu co zrobilem i on teraz bedzie sie bawil.
~Kliknij~ :lol:
Post: 19 cze 2012, 19:45
Uuuu, słaby gracz z ciebie:) Po mojemu to coś z kompresją i tyle:) Bo jak przed założeniu nowego cylka wszystko było okej to wiadomo gdzie powodu szukać:)
Daj znać jak mechanik naprawi co było przyczyną.
Post: 19 cze 2012, 20:25
a może tłok odwrotnie zamontowałeś?
Post: 19 cze 2012, 22:59
odwrotnie? no nie wiem, jak dobrze pamietam to troszke haotycznie robilem ale przypomina sie ze strzalką w dół dalem.
jedno co mnie dziwi to jak kopie to w filtrze paliwa powinno byc paliwo no nie? a nie bylo, w ogole, tak jak by nie zassysalo wcale, gaznik czyscilem wiec nie wiem, kranik tez sprawny bo wezyk wyjalem i zaciagnalem podcisnienie to leci.
chodzi oto ze jak wlalem pod swiece wache to on jak by chcial a nie mogl zapalic tak na 1 sek odpali i gasnie.
~Kliknij~ :lol:
Post: 19 cze 2012, 23:59
Jaki to cylinder dokładnie?
Zapraszam do mojego Keewaya Hurricane.
Kliknij tutaj
Post: 20 cze 2012, 9:22
streetrace stage6 nówka.
~Kliknij~ :lol:
Post: 20 cze 2012, 14:45
ale jak sprawdzałeś że leci paliwo to ty ciągnąłeś podciśnienie czy kopnąłeś i leciało ?
Post: 20 cze 2012, 18:30
ciagnalem i kopalem i nic zero.
~Kliknij~ :lol:
Post: 24 cze 2012, 11:57
I jak? Działą już Ci skuter? Co było przyczyną?
Kliknij tutaj
Post: 25 cze 2012, 11:25
Pyle, miałem to samo ;)
uszczelniacz od strony magneta póścił
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 26 cze 2012, 1:46
skuter dziala przyczyna nie znajoma bo koles mowi ze rozlozyl cylek wlozyl i dziala, no cuda na kiju... mowil ze podcisnienia nie bylo i mieszanki nie dostawal.
~Kliknij~ :lol:
