Dzisiaj jest 05 paź 2026, 22:10
 Tytuł: Znikła iskra
Post: 17 cze 2012, 14:08
Pojazd: Swap P/G
Witam. Przejechałem się z znikła mi iskra . Zobaczyłem że zielony kabel do idzie do cewkomodułu przetar sie o koło ,ale odpalał a teraz iskry nie ma ,wiem ze przed odpaleniem to naciągnęłem lekko te kable i 3 nitki kabla zielonego są urwane od siebie , to przez to nie mam iskry ?
Ostatnio zmieniony 17 cze 2012, 16:11 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2012, 17:31
Najprawdopodobniej tak
Przyśpieszenie mojego Piaggio :)
http://youtu.be/C2KqETPdywI
Post: 18 cze 2012, 14:48
Pojazd: Swap P/G
Witam. Rozciąłem kabel tam sie przetarło , zawinąłem końcówki i połączyłem miedzianym kablem .izolacja i nic. nadal nie ma iskry. Ludzie pomóżcie . Co to może być? Przejechałem się zgasiłem i już iskry nie ma a jak mówię połączyłem ten kabel alu miedzanym. Może tak być?
Post: 19 cze 2012, 15:49
Pojazd: Swap P/G
Witam. Mówiłem ,że nie działa jak przesztukowałem kabel , ale prąd jest na nim ,ale nie ma na cewce. Czyżby cewkomoduł się spalił ?
Post: 19 cze 2012, 16:21
możliwe najlepiej gdybyś przełożył i sprawdził
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 19 cze 2012, 17:28
Pojazd: Swap P/G
nie mam od kogo. ;/ wymieniłem przewód WN i nic.
Post: 20 cze 2012, 10:06
Pojazd: Swap P/G
Pomoże ktoś? Mechanik mierzył prąd na iskrowniku na kablach i na każdym jest ,ale jak podepnie pod cewkomoduł to już nie ma prąu w cewce. ;/ cewkomoduł padł tak od razu?
Post: 20 cze 2012, 12:12
sprawdź stacyjkę czy przepuszcza prąd ja miałem tak u siebie zgasiłem sqta stacyjka się z*****a i nie odpalił zmieniałem cewki moduły i nic dopiero zacząłem ciąć kable od stacyjki po kolei i iskra się pojawiła wiec sprawdź to :)
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 20 cze 2012, 13:01
Pojazd: Swap P/G
Stacyjka jest cacy. Światła też nie świecą jak kopie to chyba jednak iskrownik ?
