Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:36
Post: 20 cze 2012, 13:07
Siema, niedawno do mojego seta (podam niżej) zmieniłem wydech z lasera x-pro na stage6 pro replikę, skuter idzie lepiej na wysokich obrotach i kręci wyższe obroty niż laser, jadnak po założeniu wydechu, jak stoi na wolnych obrotach ok(1,5-2,0K ) i dam energicznie szybko pełną banetkę to jest bu, i jak przytrzymam manetkę to gaśnie. Jednak to dzieje się nie zawsze, czasem, głównym problemem jest to, że strzela z wydechu, nie wiem czy leci ogień czy nie (trudno patrzeć na wydech przy ~90) ale strzela, moduł odcina mi przy 10,5k i przy odcięciu strzela, przy równych 10,0K czasem sobie strzeli, na niższych raczej nie, może raz na długi czas. Ale jak jadę np 30km/h i dam tak energicznie gaz, to strzela z wydechu jak odpuszczę do 3/4 manetki to zaczyna się zbierać. Nie wiem dlaczego tak się dzieję, może to być gaźnik, lecz kolor świecy jest chyba ok ? Oceńcie sami i doradźcie co zrobić. Na dole dołączam zdjęcia świecy i mój setup.
Setup:
Cylinder: Hebo Masnton Replica 70cc AC
Gaźnik: Stage6 Black Edition 21mm
Dysza: 80
Wydech: Stage6 Pro replica
Wario: Stage6 Sport Pro
Reszta to już chyba nie ważna...
Tutaj zdjęcia świecy:
Z lampą błyskową:
Tutaj bez lampy:
Chyba wszystko do diagnozy podałem, więc teraz liczę na waszą pomoc. ;)
Pozdro.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2012, 14:17 przez 95se95ta95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2012, 13:24
świeca powinna być kawa z mlekiem, a to że ci strzela to wina zapłonu możliwe że ci się przestawił samo to że ci odcina przy 10,5
Post: 03 lip 2012, 21:38
to, że odicna przy 10k to tylko i wyłącznie wina modułu CDI. Kup odblokowany, jeżeli masz wał seryjny i łozyska to wolałbym z modułem nie ryzykować :wink:
Keeway Full Midrace Sport pro mk2& Hebo Manston V
viewtopic.php?p=1591165#1591165
Sprzedam nowe PFR3 do mina pisać!!
