Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:10
Post: 20 cze 2012, 13:08
Który kabel muszę odpiąć że by odpalić skuter bez kluczyka :D
Tu taj zdjęcie i proszę o pomoc http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b0c ... caed6.html
A tutaj pytanie mam czy ten kabel zielony co jest podłączony do te dużej czarnej kostki to jest blokada bo on jest podłączony na tej śrubie na tym czarnym i on wchodzi do tego czarbnego tak jak na zdjęciu i to jest blokada mogę odpiąć ten kabel?
Tu taj zdjęcie panowie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/41c ... b8533.html
z góry dziękuje za pomoc :< :< :<
Post: 20 cze 2012, 13:15
ten zielony to jest masa a musisz odpiac bialo czrny kabel wychodzi z silnika na zdj nie ma
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 20 cze 2012, 13:19
ten taki z boku co jest Biało czarny :) Odpinałem go i Tak jak by skuter chytał ale nie odpalał wina świecy może być ? Bo musze go odpalić bez kluczyka bo zaczasnołem klucze i chcę jechac do dziewczyny że by je wyciągnąć bo ona ma drufie klucze :D :D
Post: 20 cze 2012, 13:20
Pojazd: Aprilia SR50 Ditech
Imię: Janusz
U mnie wystarczy białą kostke przy kierownicy odpiąć i pali bez kluczyka xd :D
Post: 20 cze 2012, 13:23
Tak tylko że ja nie mam takiej kostki :D no odpiołem ten kabel tak jak mówię Skuter chyta ale nie chce zaskoczyc wina świecy może być ? Bo fajka od świecy mi tak goni do okoła i nie wiem jak ją założyć tak że by nie goniła :D A które to jest blokada bo on gdzieś na module ma blokade podobno :D
Post: 20 cze 2012, 13:29
Bo ja Kupiłem Ten skuter od takiego starego dziadka :D Skuter świetnie się spisuje Osiągi na prostej do 85km/h a pod górę od 50km/h do 70km/h i podobno gdzieś na module mam blkoade tylko nie wiem gdzie :D W skuteżę wymieniłem rolki na 4.5 grama pasek na kewlarowy i sprężyny na sprzengle +15% wiencej docisku :D A teraz przez przy padek zaczasnołem klucze i nie wiem jag go odpalić bez kluczy pomocy :):)
Post: 20 cze 2012, 13:39
Dziękuje wszystkim za pomoc odpaliłem Skuter:):) A teraz pytanie Gdzie on może mieć blokady panowie ?:D:D
Post: 20 cze 2012, 20:55
Człowieku Malagi F12 i f10 nigdy nie maiły blokowanych modułów!!! zrozum on NIE MA BLOKADY NA MODULE :)
