Dzisiaj jest 20 cze 2026, 10:57
Post: 29 lip 2009, 20:35
witam , opisze swoja sytuacje
niedawno zatarlem derbi atlntis , więc postanowilem zwiększyc moc i dalem cylinder 70
przejechalem 700km i są bardzo słabe osiagi v-max 50-60 i przyspieszenie tez bardzo slabe chociaz z czasem docierania stawalo sie coraz lepsze , na seryjce v max wynosil 95 i z super przyspieszeniem , co moze byc tego przyczyna ze sa tak slabe osiagi, i zeby nie bylo docieram z predkoscia 40-50 zreszta wiecej sie nie nie da ...... :P a zmienilem jeszcze dysze na 90 z 68 i jak zalozew filtr to nie chce ruszyc a jak zdejme to troche lepiej jedzie ale i tak v max 60
PROSZE O POMOC
moze jeszcze nie jest dotarty dobrze??
Post: 29 lip 2009, 20:42
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Regulacja się kłania. Sama zmiana dyszy nie da zbyt dużo
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 29 lip 2009, 20:50
moze cylek jakis chinski albo zle dotarty?
Post: 29 lip 2009, 23:35
moze zrobie jeszcze te 300 km i wtedy zobacze jak jest
Post: 30 lip 2009, 9:19
Może go wyreguluj?
Post: 30 lip 2009, 14:41
chodzi ci o rolki itd??
Post: 30 lip 2009, 17:31
Do regulacji służy komplet dysz, śruba od regulacji mieszanki oraz ząbki na iglicy...
Jak już gaźnik chodzi prawidłowo i na stopce silnik płynnie wchodzi i schodzi z obrotów a świeca ma kolor kawy z mlekiem, zabierz się za dobranie sprężyny centralnej, rolek wariatora a na deser sprężynek sprzęgła :-)
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 25 gru 2009, 22:01
a jaki masz ten cylinder? ac czy lc
Post: 25 gru 2009, 22:09
elo. jezdziłes na tym cylku na tej dyszy 68? czy odrazu załozyłes tą 90? spróbuj dac miejszą dysze... jesli bez filtra lepiej chodzi to znaczy ze sie zalewa... :?
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 28 gru 2009, 1:53
Daj dysze 80 i probuj regulować dyszą składu mieszanki
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 28 gru 2009, 9:19
Nom dobrze Ci mówią a jak masz sprzęt do mierzenia kompresji to zmierz i porównaj z tą jaka ma być;) :mrgreen:
Diesis50
V max 90km/h
Setup
Filtr Stage6 Double Layer
Gaźnik 19,5mm
Zawór membranowy Hebo
Tłumik Giannelli Reverse Carbon
Centralna hebo+50%
Rolki 4.5gr Stage6
nie do końca dobra regulacja;]
Mój skromny Pogromca
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=281497
