Dzisiaj jest 24 paź 2026, 0:09
 Tytuł: Nie gaśnie
Post: 20 cze 2012, 14:41
Witam, Mam problem iż skuter nie gaśnie po przekręceniu czy wyjęciu klucza ze stacyjki.
Gdy tylko odpale, przegazuje itd to wszystko jest ok, gaśnie bez problemu.
Problem zaczyna się gdy gdzieś się przejadę - po wyjęciu klucza nie chce gasnąć a obroty są stale takie same(tak jak by sie zaciął) - ok 4000rpm przy czym normalnie po odpaleniu jak i rozgrzaniu są wyregulowane na 2300.
Przy zgaszeniu za pomocą ssania lub cewki i po ponownym odpaleniu wszystko gra aż do przejażdżki.
Post: 20 cze 2012, 14:55
Jeżeli skuter po przekręceniu kluczyka w pozycje off nie gaśnie, kabel od stacyjki jest walniety, bądz ona sama. Nie zwiera do masy i lipa ;/ A jak sie zacina na obrotach to sprężyna w gaźniku nie oddaje albo, kranik nie działa.
Ogień na tłoka!
Post: 20 cze 2012, 15:32
wlasnie o to chodzi ze sprezyna sie nie zacina, kranik dziala. napisalem ze normalnie po przekreceniu kluczyka na off gasnie - tylko dopiero po przejażdżce sie zacina - nie gasnie i nie schodzi z obrotów.
Post: 20 cze 2012, 19:03
zobacz czy wszystkie kable przy cewkomodule są podłączone
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 20 cze 2012, 23:11
u mnie nie ma cewko modułu. jest tylko modul zaplonowy ale z nim jest wszystko ok. wszystkie kable od modulu sprawdzone.
Post: 21 cze 2012, 7:51
hmm możliwe że coś ze stacyjką może się wytarło albo rozłączyło
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 21 cze 2012, 13:13
Nie ten dział :)
Malaguti F10
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273046
Piaggio NRG mc2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 7c#2216053
Post: 21 cze 2012, 15:47
a niby jaki dział?
