Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 16:58
Post: 29 lip 2009, 20:17
witam
nieznalazlem nic takiego na orum wiec pisze
Sprawa wyglada tak:
naprawialem rozrusznik w hondzie(wymiana łozyska)po wielu trudach wyjmowania go udalo sie,zapalam,chodzi,jazda probna i.... :shock: niemozna go zgasic,wyjalem kluczyki i i nic,niewiem co robic.
Wiem ze cos sknocilem jak sprawdzalem prad itd przed wymiana lozyska w module i przekazniku oraz kablach,nierozkrecalem zadnych wtyczek itptylko rozlanczalem.
Musze dodac ze przy stacyjce nic nigdy nierobilem,niemam tez swiatel ale przod i tyl tylko,kierunkii sa. :|
capoeira meu amor
Post: 29 lip 2009, 22:26
ztcw, rozrusznik musisz odpowiednio założyć, tzn to koło za wentylatorem od strony wydechu.
jeśli źle założysz takie będą właśnie efekty. to jest chyba prądnica, ale na 100% nie powiem Ci bo nigdy tej części skutera nie ruszałem - samemu robiłem tylko stronę lewą czyli przekładnię itp.
Post: 29 lip 2009, 23:04
Co rozumiesz przez ''odpowiednio zalozyc''?bo w sumie tam wszedzie jest tak ciasno ze tylko w jeden sposob moze pasowac a i tak sie czlowiek zastanawia po 10 razy czy to tu bo ciezko cos:)
tam jest rozrusznik z pradnica razem a od strony wydechu,czyli ta czec o ktorej mowisz to tylko oslone zdjalem i plastkiowy wirnik,wiec tam blad odpada raczej:
capoeira meu amor
Post: 30 lip 2009, 13:32
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Poszukaj w schemacie kabli do stacyjki i sprawdź ich połączenia.Prawdopodobnie kabel masy się wyłączył lub przetarł i stad problem z gaszeniem.
Post: 30 lip 2009, 20:14
Mycen a jak wytłumaczysz kwestię braku świateł przód tył?
Ja stawiam że gdzieś masa, ale prądnica też może powodować problemy, światła przód bez silnika nie świecą się.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2009, 20:16 przez imachine, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 31 lip 2009, 13:58
faktycznie imachine
wiec na jakim odcinku polecasz szukac przyczyny?od pradnicy zaczac a nie od stacyjki prawda?
capoeira meu amor
Post: 31 lip 2009, 15:35
Nie mam pojęcia :-) Wiem że czytałem kiedyś o tym i coś mnie zaskoczyło, właśnie odnośnie gaszenia silnika... Ale nie przypominam sobie teraz o co tam konkretnie chodziło (to był taki uniwersalny opis).
Tak czy siak jest to kwestia elektryki więc musisz sobie przepatrzeć schematy do innych skuterów, znajdź może do swojego, przejrzyj też internet pod kątem podobnych usterek.
Nie potrafię Ci powiedzieć z palca co to jest.
Edit: Na schematach Dio i X8R widać trzy kable wychodzące z prądnicy - regler, moduł i oświetlenie.
Połączenie ze stacyjką widzę przez moduł oraz regler. Być może błędnie podpiąłeś regler lub gdzieś przy nim jest błąd?
Ostatnio zmieniony 31 lip 2009, 15:41 przez imachine, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2009, 16:05
Gaszenie to robienie zwarcia w stacyjce na kablu zapłonowym do masy.
