Dzisiaj jest 06 sie 2026, 2:21
 Tytuł: Nicasil
Post: 19 cze 2012, 16:21
Pojazd: Peugeot Trekker
Witam , ściągnąłem wczoraj cylinder w mojej cagivie, i nie jestem pewny czy jest tam nicasil , jak to poznać ? dodam , że jest to cylinder 160 cc
Post: 19 cze 2012, 16:51
Nicasil jest to specjalna powłoka która jest stosowana w cylindrach aluminiowych, ta 160ccm jest raczej alumioniowa. Najlepiej przyłoż magnez jak przyciąga to nie masz nicasilu, jak nie przyciąga to masz powłoke nicasilową. Pwołoka cylinda (w srodku) chyba powinna być lekko żółtawa, lecz na 100% tego pewien nie jestem.
Post: 19 cze 2012, 19:34
Przyciąga ale tak leciutko że jak się przechyli cylinder to magnes spaduje na ziemie , czyli czyli jest ten nicasil czy go nie ma :P
Post: 19 cze 2012, 20:57
Proste że niclasil. Takie pojemności są robione tylko na alu cylkach (chyba że w twoim przypadku już ktoś wbił tuleje) które przez magnez są przyciągane ale bardzo słabo tak jak piszesz. W porównaniu z żeliwnymi aluminiowe cylki mają jaśniejszą gładź.
Post: 20 cze 2012, 12:49
Dzięki , a mam jeszcze pytanie , czy do nicasilu są jakieś inne pierścienie czy takie jak do aluminium itp. ? :P
Post: 20 cze 2012, 22:28
nicasil to chyba aluminium:D?
Post: 20 cze 2012, 22:31
Pojazd: Audi A3 1.8T
niee, to jest krzychu amelininowe.
no wiadomo ze to jest aluminiowe.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 20 cze 2012, 22:32 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2012, 23:22
Nicasil to nicasil, aluminiowych tulei bez pokryć się nie stosuje. Zobacz czy tuleja od zewnętrznej strony przyciąga magnes. Jeśli nie to masz aluminiowy cylinder z powłoką nicasilową.
RoQs pisze:
Post: 21 cze 2012, 12:32
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Moze niech powie ile ma pierścieni bo zazwyczaj w amelinium :D jest tylko jeden pierścień
Post: 21 cze 2012, 13:22
To nie jest regułą.
RoQs pisze:
Post: 21 cze 2012, 17:54
skolsik13, 2 pierścienie , od zewnętrznej strony wg. nie przyciąga , a co do tych pierścieni to obojętnie jakie tak ? nie ma jakiś specjalnych do nacasilu ? :P :P
Ostatnio zmieniony 21 cze 2012, 17:56 przez kubayo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2012, 18:10
Te najbardziej odpowiednie to stalowe, ale ich nie produkują nigdzie do tak małych pojemności. Ja miałem w swoim silniku pierścienie z powłoką Cr i niby było okej, ale na ten temat zdania są podzielone.
 Tytuł: Re: Nicasil
Post: 11 kwie 2023, 11:02
Pojazd: car
Proces Nicasil polega na pokryciu powierzchni cylindra aluminium warstwą niklu i krzemianów, która ma za zadanie zwiększyć trwałość cylindra i zminimalizować tarcie pomiędzy cylindrem a tłokiem pou
 Tytuł: Re: Nicasil
Post: 02 sie 2023, 2:51
Pojazd: Mercedes
Witam! Aby stwierdzić, czy cylinder w twojej Cagivie jest wykonany z powłoką nikasil, możesz spróbować przeprowadzić kilka prostych testów:
Wzrokowy przegląd: Cylindry nikasilowe są zazwyczaj oksydowane na srebrzysto, podobnie jak kolor niklu. Jeśli powierzchnia cylindra ma srebrzysty wygląd, to może sugerować obecność powłoki nikasil.
Dotyk: Powierzchnia nikasilowa powinna być gładka i pozbawiona widocznych wgłębień lub wybrzuszeń. Przejdź palcem po powierzchni cylindra, aby sprawdzić, czy jest ona gładka. pge outage map
