Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:48
Post: 30 lip 2009, 20:19
Siemano, mam problem z moim przeciw talerzem wariatora . Kupiłem wariator Top Racing NG, przeciw teleż pozostał bez zmian - seria . Pa paru tygodniach zaczalem słyszec jakiś dziwne tarcie w przekładni, postanowiłem to sprawdzić . Okazało sie, ze już 5 z kolei gwiazda ( chwytak wariatora ) jest połamana na kawałki, a wentylator ma całkowicie wytarte frezy . ;| co radziecie ?
kupiłem nowy przeciw talerz : TEC HQ . Mam nadzieje, to coś pomoze , czekam na jakies rady itp ;)
pozdro ziomki :)
Obrazek Pisze poprawnie po polsku.
Post: 30 lip 2009, 21:01
kup nowy wario caly komplet
nie mam innego pomyslu
Post: 30 lip 2009, 21:26
No to masz to samo co ja tylko że u mnie frez na wale juz jest zdarty :P
Ja mam wario moto force i na nim tez tak sie działo.
Dokreciłem mocno srubę i jest gyt może Ci sie sróba poluzowała
Post: 30 lip 2009, 21:29
jak by mu sie srobapoluzowala to sprawdz czy na deklu od przekladni sa rysy jak nie ma to nie to
Post: 30 lip 2009, 21:31
U mnie jak przeciw talerz sie poluzował to wycieły sie te skrzydełka :P
Post: 30 lip 2009, 21:32
no u mnie tez 2 sie wyje............
Post: 30 lip 2009, 21:34
napisz teraz na gg 3440215 jestem dostepny :P
Post: 30 lip 2009, 21:37
mozecie mi pomóc ? czy sobie obydwoje pogawędki urządzacie ?
do tego doszło jeszcze ze skuter wydaje dzziwne odgłosy ...
Post: 30 lip 2009, 21:47
Ja poprostu w swoim mocno dokreciłem i działa a frez na wale nie jest zniszczony??
Post: 30 lip 2009, 21:53
nie frez na wale jest ok, tylko na tym wentylatorze jest starty całkowicie
Post: 30 lip 2009, 22:09
Masz to samo co ja miałem , mi się połamał zabierak bo miałem luzy na przeciw talerzu , zrób tak , zdejmij pasek i załóż wentylator , i zabierak kopniaka i zobacz czy frez wału wystaje poza ten zabierak , jeśli wystaje musisz dać podkładkę albo spiłować wał bo jak frez wału wystaje za zabierak i jak dokręcasz nakrętke to ona musi docisnąć zabierak i wentylator a tak to sie na tym frezie wału zatrzymuje, jeśli tak bedziesz miał to logiczne że będą sie psuły wszystkie zabieraki bo będzie luz na wentylatorze
Ostatnio zmieniony 30 lip 2009, 22:10 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2009, 22:23
Widac ze nakrętka dociska podkladke bo, widac jest sie 'wbija' na swoje miejsce. Kupilem nowy Tec HQ wentylator, mam nadzieje, ze to pomoze...
co sadzicie ?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2009, 22:35 przez Noga141, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2009, 9:17
Odświeżam, prosze o pomoc ! :)
Post: 31 lip 2009, 9:55
Załóż talerz potem napisz czy to coś dało a nie 15000x piszesz pomocy...
Post: 31 lip 2009, 11:52
Zanim założysz zobacz czy fres nie wystaje jak kolega pisal bo niepotrzebnie stracisz kasę
