Dzisiaj jest 21 sie 2026, 5:54
 Tytuł: Wariator p/g
Post: 21 cze 2012, 8:59
Jaki lepszy wariator Stage 6 pro czy Polini speed control ? czodzi mi mniej więc o v-max
Post: 21 cze 2012, 12:38
Wariatory nie dają na v-max tylko lepsze wkręcanie się na obroty. Jeśli wsadzisz np. rolki 3,5 gr. będzie Ci rwał, ale będzie wolniejszy... Jeśli jednak włożysz rolki np. 6,5 gr. to będzie szybszy, ale przyspieszenie się zmniejszy. Ja polecam Sport Pro.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 21 cze 2012, 14:50
Radecki, co ty p........ napęd musi być optymalnie wyregulowany a nie cięższe rolki lepszy v-max a lżejsze rolki to przyśpieszenie
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 21 cze 2012, 16:16
Co ty mowisz... ? Zawsze ciezsze daja wiekszy v-max a lzwjsze przyspieche (sry za bledy)
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 21 cze 2012, 19:42
niby tak ale i tak napęd się reguluje tak aby nie było dziur, mułów itp. w przyśpieszeniu
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 21 cze 2012, 19:47
Pojazd: Piaggio Typhoon
Jeśli rolki to i centralka dopasowana twardością do wagi rolek, wtedy najlepiej zestaw (rolki+sprężyna) :D
Post: 21 cze 2012, 20:09
Last Chance
Radecki, mylisz się i nie masz kompletnie pojęcia o regulacji napędu. Rolki wariatora, sprężyna centralna muszą być odpowiednio do siebie dobrane aby napęd dobrze pracował.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 21 cze 2012, 20:58
kmietol, a myślisz, że ja tego nie wiem...? Same rolki nie wystarczą musi być odpowiednia centralka i rolki tak jak powiedziałeś...
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 21 cze 2012, 20:59
Radecki, weź chłopie nie wypisuj głupot !!!
wprowadzasz tylko w błąd innych,
regulacja nie polega na takiej zasadzie jak myslisz,
Honda NSR 125 <3
Post: 21 cze 2012, 21:03
No chyba się poprawiłem.
Setup :
Stage6 Pro Replica
