Dzisiaj jest 31 sie 2026, 18:26
Post: 21 cze 2012, 10:17
esc dzisiaj pojechałem do znajomego w warsztacie szukałem przyczyny głośnego skutera tłumik uszczelki zawory sprawdzone i po kilku minutach doszyłem do tego ze może to być wał ale wydaje mi sie ze to nie wał stuka może minimalnie ale największy hałas buczenie wydobywa się z wariatora tzn jak ruszam kołem w przód i tył tak jakby coś tam tarło i lekko ma luz na dzwonie i czy ten huk przy jeździe pow 50 km /h może być spowodowanym luzem albo na dzwonie lub łożyskach proszę o odpowiedz w tej sprawie dodam ze 200 km temu wymieniałem cylka na 70cc ale nie powinno mieć to żadnego wpływu , jest to dosc irytujące bo ten dźwięk jest głośniejszy od tłumika ale myśle ze to może być to co wyżej napisałem ale mogę się mylić, ale bardzo proszę o pomoc co to może być bo ludzie myśla ze jedzie jakiś harley a po czasie meczy ten huk .Postaram się nagrać film może wam to też pomoże w diagnozie .
Post: 21 cze 2012, 10:32
A może łożyska na wale są już wypieprzone??
Najlepiej nagraj to.
Piaggio Zip II:
Polini For Race 70cc & Hebo Manston 70cc
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 Wingcooler R/T
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Ostatnio zmieniony 21 cze 2012, 10:32 przez _-Zip-_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2012, 10:49
Po 5,5 tys km już by sie wyrobiły ?? , wież mi że po przekroczeniu 50 km/h hałas basowy jest taki jakbyś jechał traktorem a dzwiek wydobywa sie z koła-wariatora ale może to być złudzenie i faktycznie wał może pukać lecz te buczenie idzie od strony koła wariatora .Jak bedzie ładna pogoda to nagram i wrzucę jak to chodzi .
Post: 21 cze 2012, 11:13
no przy cylindrze 70cc i bez zmiany łożysk na wale mnie by to nie zdziwiło.
Piaggio Zip II:
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 21 cze 2012, 11:20
A jeśli możesz mi powiedzieć to dlaczego ciebie by to nie zdziwiło z tego co wiem to ludzie nie wymieniaja łozysk ale moze wał ma za duzy luz nie wiem sam a powiedz mi czy to moga byc zwykle łozyska czy wzmacniane bo tez o takich słyszałem oraz czy to moze byc wina ze wał lata i ida drgania w strone tylnego koła ?.Co byś radził sprawdzić ? a te luzy w tylnim kole to mogą być tez od łozysk .
Post: 21 cze 2012, 12:17
No to, to będą łożyska w tylnym kole, sprawdź jeszcze czy w przełożeniach masz olej.
Piaggio Zip II:
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 21 cze 2012, 12:30
Olej zmieniam co 2 tys km , a był wymieniany 500 km temu wiec na pewno jest nowiutki ale jeszcze sprawdzę .To na pewno łożyska w kole ? a jaki polecasz seryjne czy jakies lepsze?
Post: 26 cze 2012, 10:46
Znalazłem czas nagralem filmy lecz wydaje mi sie ze film tego do konca nie pokaze tego efektu basowego metalicznego wydaje mi sie ze on wydobywa sie z wariatora lub predzej z puszki filtra powietrza .
Łozyska sprawdziłem sa ok lecz jak pokrece sprzeglem w prawo i lewo to tak jakby cos przeskakuje dwa razy tak samo kumpel mowi ze tylnie kolo chodzi za lekko w sensie jak sie reka popchnie .CZy wasze skutery tez sa takie glosne ? te silniki bo czasami jadac 50 nie slysze w ogole silnika a czasami caly czas wyje wydaje mi sie ze czasami wchodzi na obroty latwo i one sie utztmuja a czasami nie czy lżejsze rolki o 1 g daly by efekt lekkiego wyciszenia bo teraz mam 6,5 lub 7 g ?? Dodam ze jak on stoi na podporze to ten efekt basowy- metaliczny ( nie wiem jak to nazwać) jest mały a jak jadę i gwałtowanie dodam gazu to on jest jakby 3 x większy wiem ze inni chca miec glośne skutery lecz mi to za bardzo nie odpowiada jesli mozecie pokazcie jak wasze skutery pracuja na cylkach 72 i 80 cc
http://img835.imageshack.us/img835/3087/f6z.mp4
http://img84.imageshack.us/img84/4763/zcf.mp4
http://img717.imageshack.us/img717/181/8ab.mp4
http://imageshack.us/gal.php?id=sZeqktGp4Jrm1KmS
Post: 26 cze 2012, 22:16
Lepiej bedzie jak wrzucę na yt , czy to faktycznie dzwiek basowy ala pierdzenie harley to wina cylka prosze o pomoc
ttp://youtu.be/jkJIUDed6rk
http://youtu.be/JcyisioxQA8
http://youtu.be/Z6K2rh22bOA
o jeszcze jeden film http://youtu.be/W3ldl4S9fjs
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 22:18 przez yoemaster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2012, 9:01
Czy ktoś z doświadczeniem w chinskich gy6 może mi powiedzieć mniej więcej czy to jest juz czas wymienić jakieś czesci czy to jest poprostu wuekszy cylinder wiekszy hałas basowy bo szybciej wchodzi na obroty
Post: 27 cze 2012, 9:16
Mój chodzi tak samo mam culinder 72ccm i przejechałem na nim 8000km jak dla mnie jeszt wszystko dobrze. Jak niema luzów na wale i dobrze wario złozone śmigaj dalej.
Post: 27 cze 2012, 19:54
Ale jak jade to juz mnie łeb nap......la jest tak glosny , czy w ogole da sie cos z tym zrobic moze zmienić cylek na 60 cc lub 50 cc ?? ale z tego co pamietam to na 50 tce to tez tak wył ale nie wiem od czego jest to zalezne bo inne skutery z chinsiki silnikami chadza cicho wiec czy to jest moze wada konstrukcyjna ? czy wystarczy wymienić np silnik na inny nowy lub po regeneracji bo nie oplaca sie wszytskich czesci po kolei nie wiem jak was ale mnie juz zaczynaja te bzzyki denerwowac czy markowe skutery sa cichsze ?.Jesli skuter wyje przy ruszaniu do predkosci 40 km/h to dac lżejsze rolki czy cięższe ? . wiem ze taki maly silniczek ma ciagnac wage np 100 kg ale sa jakies granice z decybelami itd
Post: 27 cze 2012, 19:58
lolek621 mozesz nagrac film jak stoi oraz jak jedziesz tym skuterem bardzo cie proszę o to bo w najgorszym wypadku sprzedam .Dzis widzialem goscia i z nim gadalem jego skuter nie slychac silnika tloka itd tylko sam tłumik a winnych skuterach wyje silnik a tlumika nawet nie slychac .
czy zmiana tłumika teoretycznie dała by cos? czy tłumik po 2 latach moze nie wygłuszać silnika mimo ze jest szczelny ?
Dodam ze to jest normalny dzwiek np tu http://www.youtube.com/watch?v=RJTO2lWCNJo
a moj to 3x glosniej jak kolega wyżej powiedział
Ostatnio zmieniony 27 cze 2012, 20:02 przez yoemaster, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 cze 2012, 15:33
żaden mechanik nie jest w stanie mi pomoc chodzi mi o wycie skutera czy jade sam czy z kims czy jade 10 ,30 czy 50 km na godzinę on wyje i staje sie to dosc uciążliwe i nie przyjemne skuter ma przebieg nie cale 6 tys km z tego co pamietam to na 50 cc i 72 cc tez wyl ale teraz glosniej tak samo przy ruszaniu wyje az plastiki sie ruszają do 30 km/h Mam rolki 6 g moze one sa za ciezkie i skuter tak wyje ?, czy zmiana rolek na lżejsze o 1 gram da to ze nie bedzie wchodził na tak wysokie obroty ? oraz czy to normalne ze 139qmb chodza tak glosno proszę was o pomoc w tym temacie bo juz nie wiem sam co mam robic , jak bedzie tak dalej to go sprzedam i kupie cos markowego cichszego ( czy sa w ogole ciche skutery ?)
Czekam na wasze propozycje i sugestie bo ja już nie mam siły
Dodam ze dzisiaj jak jechalem ponad 40 km na godzine nic nie huczało i warczało tylko najgorsze jest to ze jak ruszam do 40 km jest glosny wyje i plastiki sie ruszaja do 20 km/h a pozniej wycie i 50 km juz jakby weszedl na swoje obroty czy wymiana rolek cos da niech sie wypowiedza specjalisci bo bylem dzis u kolejnego mechanika i nikt nic nie wie dodam ze te wycie jest podobne do tego hałasu http://www.youtube.com/watch?v=8Pm_l7N6ecs
Czy da sie uzyskac taki przynajmiej dzwiek jak tutaj http://www.youtube.com/watch?v=RbirH1z6vaA i tez gosciu ma 72 cc ewentualnie wymiana wału bo to on moze tak hałasować
Ostatnio zmieniony 28 cze 2012, 15:46 przez yoemaster, łącznie zmieniany 2 razy
