Dzisiaj jest 01 lis 2026, 2:05
 Tytuł: NIE ODPALA !!!
Post: 30 lip 2009, 21:20
jaka moze byc przyczyna tego ze jechalem i nagle zgasł, nie bylo czusc zadnego dymu ani nic, nic nie chrakowalo, PO PROSTU jakbym kluczyk w stacyjc przekrecił ZGASŁ...
Jaka moze byc przyczyna ? prosze o pomoc
brak paliwa?
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 30 lip 2009, 21:22
paliwo i olej jest !!
Post: 30 lip 2009, 21:23
a paliwo dostaje?
RS V-max 115km/h
Post: 30 lip 2009, 21:24
to znaczy ? nie rozumiem
Post: 30 lip 2009, 21:26
a czy sprawdzałeś świece i czy instalacja działa może kostka stacyjki ja raz miałem ze mi zgasł to odkręciłem świece i była ona zgnieciona znaczy elektrody się złączyły ;d
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 30 lip 2009, 21:30
a wiesz ze mzoe tak byc... b wczesniej sie wjebalem w duzy dolek i skuter podskoczyl... przejechalem z 1km po asfalcie... a gdy wjechalem na taka leszowa droge (troche dołeczków) to to wlasnie tam jechalem i mi zgasł
a jakby sie cylek albo silnik zatar .. jest takla mozliwość ,??? 17000 tys km
Post: 30 lip 2009, 21:33
mi wtedy zgasł to wjechałem na krawężnik może 5 cm wysokości i nic a nic nie chciał zapalić
Post: 30 lip 2009, 21:35
ahaa....... to czyli moze byc cos takiego z cefką, elektronika kostaka czy cos... no nie wiem... jutro oddaje do mechanika.. dzięki!
Post: 30 lip 2009, 21:37
sam zobacz czy jest iskra i stan świecy
Post: 30 lip 2009, 21:39
jak ???
Post: 30 lip 2009, 21:43
wykręć świece zobaczy czy miedzy elektrodami jest przerwa jeżeli jest to włóż świece do fajki złap za fajkę żeby prąd nie kopną i spróbuj rozrusznikiem zakręcić a i świece przyłóż do cylindra zęby masa była najlepiej zrób to z kolegom i sprawdź czy jest iskierka powinna być niebieska
Post: 30 lip 2009, 21:45
aha.. ale ja nawet nie wiem gdzie jest ta swieca... dobra oddam do mechanika bo ja sie na tym nie znam
Post: 30 lip 2009, 21:46
:O nom lepiej oddaj ;D jak nie wiesz gdzie swieca :} ale poinformuj co mu bylo :p
Post: 30 lip 2009, 21:49
ok
Post: 01 sie 2009, 20:29
iskra do modułu nie dochodzila
