Dzisiaj jest 18 paź 2026, 19:43
 Tytuł: Co mu jest?
Post: 20 cze 2012, 14:39
Siema, mam taki problem, wymienilem glowice i teraz tak: skuter zapalił od kopa ale dopiero na 3/4 gazu i jak dalem miej to gasł, potem już tylko łapał na kilka sekund a teraz wcale nie pali... Świeca czarna, iskra ok. I jeszcze jedno, ten bezpiecznik czy co to tam jest kolo aku raz lapie a raz nie, i nieraz prądu nie ma przez to... Czy to z tego powodu?
Skuter chinski 4T
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 20 cze 2012, 14:52
Może to być powód tego lecz nie koniecznie najlepiej sprawdź po kolej kable czy nie masz gdzieś urwanego albo poszarpanego kabla przez to może prąd nie dochodzić . :P
"Nie sztuką jest jest kupić odpicowany skuter . Sztuką jest go samemu odpicować" ;))
Post: 20 cze 2012, 21:16
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Rozrząd poprawnie ustawiony oraz zawory też ??
Post: 21 cze 2012, 15:55
Tak, rozrząd itp. poustawiane... Posprawdzam kable i napisze. A taki bezpiecznik to ok. ile może kosztować?
Post: 21 cze 2012, 19:42
5gr :mrgreen:
Post: 21 cze 2012, 19:45
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Świeca nie może być czarna.Przykręć mu paliwa.
Post: 21 cze 2012, 21:45
Ona jest taka jakby w sadzy, sucha...
