Dzisiaj jest 28 paź 2026, 20:26
Post: 21 cze 2012, 20:57
Siemka mam taki problemik ,że mój aerox jak by się dusił . Jest to coś takiego że jak jadę bez ssania to zaczyna się dusić jak daje na maxa i powoli , a natomiast jak daje ze ssaniem i trochę poruszam manetką i jak się rozpędzi to chodzi pięknie . Dodam że mam dysze 100 iglica ustawiona na 2 ząbek . Wiecie co może być przyczyną ?
Post: 22 cze 2012, 0:21
Jaki masz gaźnik i filtr? Spróbuj go wyregulować, ale jak dla mnie masz za dużą dysze.
Post: 22 cze 2012, 6:36
aha przedtem miałem 92 a teraz 100
Post: 22 cze 2012, 10:03
Curtis, jak na ssaniu idzie dobrze to jak moze miec za dużą dyszę -.- ?
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 22 cze 2012, 10:08
iglice na 2gim ząbku od góry czy od dołu? jak od góry to daj na środek a jak to nie podziała to jeszcze niżej i tak do skutku, jeśli to nic nie da to jeszcze większa dysza,
jaki ty masz filtr powietrza i jaki gaźnik?
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 22 cze 2012, 10:59
koalapl, napisz mi twoj setup to moze coś wykminimy ;)
Post: 22 cze 2012, 12:07
Mam identyczny problem.
Filtr mam serie. Dysze 86, gaźnik dellorto 17.5, wydech leo ZX. I cały napęd S6 (ale to chyba bez znaczenia).
Jak jadę bez wciśniętego delikatnie ssania to rozpędzi się normalnie do 35 km/h i potem buuu bez reakcji na gaz. Ze ssaniem jedzie normalnie i przyśpiesza równo do v-max'u.
Gaźnik czyściłem i regulowałem, ale bez zmian położenia iglicy. Filtr uszczelniłem, miałe lekko pęknięty króciec - zmieniłem. Szparę na membrankach też miałem - ogarnąłem. Lepiej się zbiera, muli mniej ale zawsze bez ssania go ten zamuł dopadnie. Zawsze powyżej 35-40 km/h.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Ostatnio zmieniony 22 cze 2012, 15:48 przez pawelkgw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2012, 12:27
kup stozek i kup wieksza dysze lub zaklej go troche szkotem
Post: 22 cze 2012, 13:25
filtr nie ogarnia, daj mu stozek..
Moja senda ;]
Post: 22 cze 2012, 14:14
albo raz na 1283721376127123km trzeba wyczyścić po prostu....
Post: 22 cze 2012, 15:21
Filtr wyczyszczony. Stożek uważam, że jeszcze pogorszyłby sprawę, bo najlepiej jeździ na śrubce od powietrza dokręconej na prawie max.
Powietrza myślę, że dostaje zbyt dużo i dlatego muli, jak mu dam ssanie przestaje, bo wtedy ma więcej paliwa.
Chyba podniesienie iglicy to jedyne rozwiązanie.
Post: 22 cze 2012, 15:34
ale jak juz masz dysze 100 to nie powinno go mulić.. moze gdzies łapie lewe powietrze ?
Post: 22 cze 2012, 15:39
Skoro się dusi to za dużo powietrza ma. Sprawdź połączenie filtra z gaźnikiem, a najlepiej wszystko od filtra do króćca ssącego.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 22 cze 2012, 15:41
Gonzo177:
pawelkgw pisze:
dellorto 17.5
:roll:
Rozyk - sprawdzałem szczelność od filtra do zaworu membranowego.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2012, 15:50 przez pawelkgw, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 cze 2012, 15:49
odczep filtr
wlacz i niech chodzi na wolnych
zatkaj wlot powietrza ręką.
jak zgaśnie od razu tzn że szczelne wszystko.
Jak bedzie gasnąć powoli albo co gorsze wgl nie zgaśnie to lewe powietrze. Simer albo coś.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2012, 15:50 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2012, 16:00
Dawdoo, sprawdzałem, wszystko jest szczelne do bólu.
Ogólnie trochę się na tym znam. Sam sobie ze wszystkim radzę. Robiłem kilka skuterów od drobnostek po rozpoławianie silnika.
Jedynie z tym gaźnikiem u mnie jakoś ładu dojść nie mogę. :/
Post: 22 cze 2012, 18:55
Panowie ale się rozpisaliście wyczyściłem gaźnik i wyregulowałem i styka . pawelkgw, przeczyść porządnie gaźnik i go wyreguluj bo to jest na 98% to . A 2 strona powiedz czy ci ciężko odpala bo jak nie to nie będzie zawór membranowy i króciec .W moim wystarczyło go przeczyścić i porządna regulacja .
Ostatnio zmieniony 23 cze 2012, 6:26 przez koalapl, łącznie zmieniany 1 raz
