Dzisiaj jest 07 mar 2026, 10:58
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 21 cze 2012, 14:53
Pojazd: mamy, taty i siostry
Senda jest po remoncie.
Cylek Airsal Sport 70, gazior orginalny, dysza 80(wcześniej na tym samym setupie była 75).
Nowe magneto i iskrownik, regulator napięcia.
Wszystko w niej działa.
Odpala normalnie od kopa, kompresja bardzo dobra. Na zimnym kręci do 10k obr/min, nie przerywa itd.
Problem zaczyna się, jak się rozgrzeje.
Kręci bardzo wolno i ledwo jedzie(dźwięk silnika tyryryryryryryry - czyli nie taki jak powinien :D Nie jest ciągły).
Myślałem, że to wina masy, przeniosłem w inne miejsce - nie pomogło.
Nowa świeca - nie pomogło.
Jak mocniej się rozgrzeje, to kopci strasznie na niebiesko. Chmura za mną jak nie wiem. Z wydechu chlapie olejem(mieszam sam. Proporcje dobre - 20ml oleju na 1l paliwa. Olej Castrol - Actevo Xtra Scooter).
Osobiście obstawiam popuszczające simmeringi, albo padnięty moduł. Ale na zimnym jest dobrze...
Simmering za małą zębatką jest nowy.
Nie sprawdzałem więcej, ale na pewno za magnetem i za sprzęgłem też muszą być. I ten za sprzęgłem jest niesprawdzony.
Wydaje mi się, że simmering puszcza olej z karterów do komory spalania. Na zimnym jest dobrze, bo cały spływa na dół i nie dociera do simmeringu(miałem mało oleju, bo robione na szybko, a nie jeżdżę nim dużych tras(max. 300m od domu, jak sprawdzam, czy jeździ lepiej).
A co Wy obstawiacie?
Silnika nie rozpoławiałem. Wymieniłem tylko tłok(przed przytarciem tak się działo), magneto, iskrownik, zmieniłem miejsce masy, nowy regulator, ogarnięcie elektryki, zębatki(przód 14z i tył 53z), uszczelki na cylindrze, kranik.
I co do kranika - kleiłem zbiornik i tak:
Kranik jest lekko pod skosem(muszę sprawdzić, czy jak przechylę lekko moto, żeby się wyprostował, czy będzie lepiej), oraz wężyki od podciśnienia i paliwa są długawe.
Przez chwilę idą prosto. Może to mieć jakiś wpływ?
Nie mam już sił na niego...
Jak kupiłem, to kręcił max 6tys. obr/min i później przerywał. Teraz udaje się wkręcić mocniej, ale to z góreczki, albo po dłuższym czasie. Max udało mi się do 10tys na 2gim biegu. I wtedy szedł trochę lepiej.
Każda pomoc, odpowiedź mile widziana :) Może coś przeoczyłem.
Post: 21 cze 2012, 18:44
Nie potrzebnie się rozpisałeś bo prawie nikt takich tematów nie czyta
lucek15 pisze:
Uszkodzony uszczelniacz za magnetem nie miały by nic do dymienia.Obstawiam na uszczelniacz wału ze strony sprzęgła ale wyczytałem ,że go wymieniłeś ale być może zły rozmiar lub złą stroną wsadziłeś lub go uszkodziłeś przy montażu.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2012, 18:46 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2012, 22:53
wojak, za sprzęgłem nie.
Tylko za zębatką tą małą.
Post: 22 cze 2012, 9:46
zobacz czy ci czasem płyn z chłodnicy nie ucieka bo możesz mieć uszczelkę pod głowicą rozwaloną
motorynka----komarek--- kadet -- kymco zx --- yamaha dt50r ---- !!!!! YZ 250 2T !!!!!
Post: 22 cze 2012, 9:52
jak miałby uszczelkę rozwaloną to nie mógłby odpalić motoru
Post: 22 cze 2012, 9:55
marlej pisze:
mylisz sie . nie musi być całkiem rozwalona ale uszkodzona i normalnie jeździ
Post: 22 cze 2012, 14:52
Skoro dymi na niebiesko, to płyn chłodniczy bierze.
Post: 25 cze 2012, 20:50
Gdy mi padła uszczelka w sendzie, to dymiła na biało - para, miałem problemy z odpaleniem .
To co opisujesz najprawdopodobniej wskazuję walnięty simmering od strony sprzęgła, może uszkodziłeś go podczas zakładania ?
