Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 7:59
 Tytuł: Opinia, da sie?
Post: 21 cze 2012, 21:59
Witam czy istnieje udoskonalenie chłodzenia w skuterze ac prócz chwytaka powietrza? bez przerobienia na lc ! ? Posiadam teraz cylek stage6 sport pro 70 ac strasznie sie skuterek meczy w ciepłe dni, 3 km wystarcza i jest o wiele słabszy niż jak jest zimny :). Chciałbym kupic na ten sezon cylek : http://www.skuter-tech.pl/index.php?pag ... &Itemid=33 czy on bedzie rwać na koło nawet na rozgrzanym AC przy setupie yasuni r, 19mm be, hebo r itp.? prosze opinie o tym cylku czy sie opłaca?
Post: 21 cze 2012, 23:21
Czy nie lepiej kupić coś troche słabszego a reszte kasy przeznaczyć na pompe wody i chłodnice z wężami? Albo kupić coś tego poziomu już w lc i odżałować te 100-150 na graty do przeróbki na liquid cooled? Żywotność tak mocnego cylka lc jest dużo wyższa niż ac, co do pytania niektórzy zakładali większe wentylatory np. z chinola albo minarelli 100, podobno coś dawało. Jest jeszcze opcja wiatraczka od procesora dmuchającego na cylek.
Post: 22 cze 2012, 15:09
Inny wentylator (nie z mielocha tylko od chińczyka bo są identyczne a cena 5 razy większa xD) Sprawdź czy nie ma przerw na łączeniu w plastikach chłodzenia. I można miedziane rurki a do nich wlać płynu chłodniczego takiego jak do lc zaklepać końce żeby się nie wylewało i zawinąć pomiędzy żeberka. No i gaźnik większy i filtr double layer (najwięcej powietrza daje)
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
