Dzisiaj jest 26 paź 2026, 18:04
Post: 22 cze 2012, 16:51
Pojazd: Aprilia SR
Witam.
Kupiłem di techa przerobionego na gaźnik .
I gdy odkrecilem plastiki to od zbiornika paliwa na wężyku jest takie duże coś nie wiem jak to okreslić taka jakby puszka (wielkosci puszki po coca coli ;p) .
Powie mi ktoś co to jest ? ; p
Pozdrawiam.
Post: 22 cze 2012, 16:52
zrób może tego zdjęcia, to może być gasbox czy jakoś tak to się nazywa, idzie od tego jakiś wężyk do króćca?
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 22 cze 2012, 22:39
Pompa paliwa.
Post: 23 cze 2012, 10:37
Pojazd: Aprilia SR
stem, potrzebne mi to jest tam jeśli mam na gaźniku teraz ? ;p
Post: 23 cze 2012, 17:53
Nie.
Daj paliwo bezpośrednio do gaźnika lub kranika, bo pompa daje za duże ciśnienie.
Post: 23 cze 2012, 19:07
Przy przeróbce wskazane jest wywalenie pompki paliwa. W miejce niej wsadź zwykły kranik podciśnieniowy i będzie dobrze.
Post: 23 cze 2012, 19:12
Pojazd: Aprilia SR50
A możliwe ze jest w niej taki myk zrobiony ze ona jest bo jest? Ze nie pompuje? Np kable odpięte a w środku bebechy wyjęte aby samo sobie płynęło a potem kranik, aby był węższy wężyk.
Post: 23 cze 2012, 19:17
Wątpie, aby ktoś takie kombinacje robił, choć "polak potrafi". To już trzeba samemu obadać.
Post: 24 cze 2012, 11:44
Pojazd: Aprilia SR
Właśnie z baku wychodzi mi wężyk do kranika i węzyk do tej pompy , zobaczymy co da się zrobić.
Post: 24 cze 2012, 13:05
możesz dać fote tego miejsca? Jak to jest tam połączone?
