Dzisiaj jest 26 cze 2026, 0:48
Post: 21 cze 2012, 22:14
Pojazd: Swap P/G
Siema. Mam problem ponieważ silnik odpali i skuter nie chce się wkręcać, jak dam gaz lekko się wkręci i zabuczy i nic ;/ Patrzyłem na 2 świecach ;/ Mam magneto nie dokręcone tylko tak o jak magneto ręką przytrzymałem, może być przez to ?
Post: 21 cze 2012, 22:23
Jak ty mogłeś magneto ręką trzymać ?...
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 21 cze 2012, 23:07
Pojazd: Swap P/G
No :D ale to może być wina ,że nie dokręciłem fest magneta czy nie ma znaczenia ?
Post: 22 cze 2012, 7:12
Regulacja gaźnika .
Post: 22 cze 2012, 8:39
Pojazd: Peugeot Trekker
U mojego kolegi ostatnio było tak samo , rozbraliśmy cały skuter, sprawdziliśmy wszystko co się dało , i nie doszliśmy , aż wreszcie kolega zobaczył, że ten kanał od cylindra do wydechu jest zatkany , i po problemie , sprzawdz wydech czy nie zatkany , i ten kanał przy cylindrze
Post: 22 cze 2012, 9:48
Pojazd: Swap P/G
Zatkany? W jakim sensie? Ja tam nic nie mam ;d
Post: 22 cze 2012, 10:45
filterek paliwa
filtr powietrza
dysze w gaźniku
do czyszczenia
gaźnik do regulacji
Post: 22 cze 2012, 11:42
[quote="kamilos999"][/quote] po prostu zatkany , skąd wiesz jak nie sprawdzales ?
Post: 22 cze 2012, 15:05
Pojazd: Swap P/G
Posprawdzałem i nic ;/ Zmieniłem gaźnik na większy 19mm i to samo ;/ Skuter odpala po 20 minutach kopania i chodzi na wolnych i zaraz gaśnie i nie chce się wkręcić. Regulcja mieszanki nic nie daje. Pluje ostro olejem z wydechu ;/ A tydzień temu to na kopa szedł i chodził ;/ Wymieniłem zawór i to samo ;/
Aha i na początki jak nie podlałem pod swiece to nie odpalał a jak podlałem to wypalił i zgasł.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2012, 15:10 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2012, 21:14
Sprawdź uszczelniacze na wale. :)
Post: 22 cze 2012, 21:41
Last Chance
sprawdz kompresje
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 23 cze 2012, 11:31
Pojazd: Swap P/G
Nie mam czym sprawdzić ;/ Może to byc ,że jak był rozpoławiany to koleś nie wymienił uzsczelniaczy?
Post: 24 cze 2012, 8:33
No może, to fajny mechanik :D.
Post: 24 cze 2012, 13:18
Pojazd: Swap P/G
A co się dzieje jak uszczelniacze np są odwrotnie wsadzone? Tzn obrócone.
Post: 28 cze 2012, 18:13
Pojazd: Swap P/G
Pomoże ktoś?Skuter na 2 cylkach ma muła, jedzie max 50, tylko teraz na tym nowym jak palił na kopa to przetarł sie kabel od iskrownika , zrobiłem go, przez kilka dni nie było iskry a teraz jest ,ale godzine kopałem go i jak odpalił to nawet na wyższe obroty nie wchodził , bo dusił się , strzelał z tłumika. ;/ Pomóżcie.
