Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 1:54
Post: 31 maja 2012, 12:21
Pojazd: PIAGGIO TPH/KTM SX 85
Siemka tak jak w temacie mam chiński skuter colibropodobny i jest taki problem że odpali wkręci się tak że koło się kręci i zaraz gaśnie jak dam gaz to tak jak by się dusił i gaśnie ??
przyczyny ?? powiem że jest nowy filtr i akumulator :P Z góry dzięki i czekam na odpowiedź .
Zajrzyj i zostaw swoją opinie TPH NoWa DuSzA
Post: 31 maja 2012, 13:05
Wlej V-Powera ze Shell-a to minie jak ręką odjął :)
A na poważnie - sprawdzałeś czystość gaźnika? Drożność przewodów paliwowych i filtra benzyny? Kranik paliwa? Może masz to co ja - drugi filtr paliwa w gaźniku. Ja raz tak miałem więc wyjmuję gaźnik, rozbieram. I z miejsca, gdzie dochodzi przewód paliwowy wypada mała, biała rurka. Okazało się, że to drugi filtr paliwa i to kompletnie zapchany rdzą ze zbiornika paliwa. Wyczyśćiłem, złożyłem, zamontowałem i śmiga.
Wbrew krążącym powszechnie opiniom da się jednoczesnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Wystarczy zjeść połowę:-)
Post: 31 maja 2012, 20:57
wszystko było czyszczone ale to już nie ważne dziś był kupiec i za tydzień go zabiera za 700zł
Post: 31 maja 2012, 21:28
No, skoro tak... Ale sam jestem ciekawy co może być przyczyną. Z każdym jednym doświadczeniem człowiek umiera mądrzejszy :mrgreen:
Post: 22 cze 2012, 16:46
Siema stwierdziłem że szkoda zakładać nowy temat z tym samy pytaniem więc zagadka trwa hehe Co może być przyczyną gaśnięcia po 5 sek od odpalenia i po dodaniu gazu dla mnie to wygląda jak by za dużo powietrza dostawał bo paliwa to raczej nie im bardziej wykręcałem śrubkę od obrotów tym dłużej chodzi i zostawiłem ją prawie całą wykręconą . A i jeszcze kolega mi powiedział że przyczyna może być to że nie mam sprężynki na tej śrubce od powietrza . czy to to może być przyczyną ??
Jak będzie trzeba to nagram filmik wystarczy napisać .
Ostatnio zmieniony 22 cze 2012, 16:50 przez ffilipp16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2012, 20:45
Możliwe ,że łapie powietrze lewe sprawdz króciec i membrany.
Brrrr.
Post: 23 cze 2012, 0:49
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
A nie zalewa go tak czasem?
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 23 cze 2012, 21:30
sprawdzałem dziś kruciec przełożyłem od kolegi i dalej tak samo a dałem mój do niego i u niego normalnie śmiga
