Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 12:07
Post: 21 cze 2012, 6:21
Witam. Wczoraj kupiłem Yamaszke Aerox z 2007r (7000+ przejechane) 50cc ze sportowym tłumikiem. Otóż sprawa jest taka, że wydaje mi sie, iż gdzieś jest jeszcze na nim blokada tylko nie wiem, za bardzo gdzie.. Aerox jedzie 75km/h (nagle zegar staje i więcej nie ujedzie ;/) i czuję, że może więcej. Mogę liczyć na pomoc?. Wszelkie informacje udzielę.
Pozdrawiam.
Post: 21 cze 2012, 7:11
patrzyles w wariatorze?
Post: 21 cze 2012, 11:36
I jak to ma wyglądać? Odkręcam pokrywę i na wariatorze powinna być taka jakby blaszka przykręcona i ją odkręcić? (gdzieś tak widziałem na youtube)
Post: 21 cze 2012, 12:45
Odkręcasz pokrywę przekładni, potem wentylator wariatora i na tulei wariatora powinny być podkładki dystansowe. Wyjmujesz je i składasz wszystko do kupy.
Post: 21 cze 2012, 14:57
75 na serie to dużo, skoro leci tyle to nie masz na wariatorze....
na wydechu masz ???
dysze gł. zmieniłeś ??
Post: 21 cze 2012, 16:28
ja mam serie i leci 85-90 :) tylko mam wydech ZX LeoVince
Yamaha Aerox na całe życie <3!
Post: 21 cze 2012, 21:35
http://moto.allegro.pl/yamaha-aerox-200 ... 97812.html <-- takiego kupiłem. Wszystko seryjne tylko wymieniane były nie dawno rolki i tłumik był już gdy poprzedni właściciel go sprowadził. ( A więc na takim tłumiku raczej nie ma blokad)
Jeszcze kilka pytań po dzisiejszej jeździe. Czy na manetce od gazu też może być blokada? Bo ja czuje po prostu, ze ten skuter może jechać więcej. Leci sobie normalnie 70, 75 i staje.
I z tego co się też dziś dowiedziałem, pod siedzeniem jest gaźnik, a na gaźniku odblokowanie polega na odkręceniu śruby i regulowaniu gaźnika by chodził jak należy?
kolejna sprawa. Jakie oleje najlepiej stosować do przekładni ( i jak sprawdzić jak stoi u mnie z olejem w przekładni) i jaki olej do paliwa? Dziś sprawdzałem czy olej do paliwa tłusty czy nie za bardzo, no i sprzedawca powiedział mi, ze wlał cały litr przed sprzedażą, ale ten olej jakiś za bardzo to on tłusty nie jest.
I ostatnia sprawa. Na to wygląda, ze mam rozwaloną blokadę kierownicy, jak to naprawić? Czy coś wysoczyło po prostu i trzeba włożyć, czy trzeba coś dokupić?
Z góry dzięki wielkie, za wasze odpowiedzi. :)
Pozdrawiam
Edit: Zapomniałem kompletnie. Nie chodzi mi obrotomierz, czy to wina, ze być może jest on elektryczny i jakiś styk się odczepił? Sprzedawca oznajmił, iż parę dni przed sprzedażą chodził jak należy, następnie nie działał, i później znowu chodził.. Imbus, lutownica i do boju?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 21 cze 2012, 21:41 przez Hydrol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2012, 22:00
Mam wrażenie, że ten skuter nawet nie stał koło roxa z 2007 roku.
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 23 cze 2012, 11:48
Grzesiek9663 pisze:
Nie rozumiem Cię.
Post: 23 cze 2012, 11:53
Chodzi o to że wygląda na starszy, nie na 2007.
Wpadnij do mojego Roxa :D
Post: 23 cze 2012, 14:07
no to albo starszy i zadbany, na plastikach nic nie jest popękane (całego rozkręcałem) albo 2007.
A ktoś odpowie na poje wcześniejsze pytania?
-Jaki olej do przekładni i do paliwa?
I chyba to wszystko, ponieważ resztę już wiem.
Post: 23 cze 2012, 14:53
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
Hydrol, do przekladni polecam ci olej motul w tupie mineral scooter gear tak to sie pisze moge ci linka podeslac i do paliwa ja kupuje olej castrol actevo X-tra scooter litr kosztuje 35zl :)
Pitek
Post: 23 cze 2012, 14:54
Hydrol, a tak zapytam ile dales za tego aeroxa ??
Pitek
Post: 23 cze 2012, 22:02
4,5k zapłaciłem
Co do oleju do paliwa na razie. Zamówiłem Castrol racing 2t. Do przekładni jutro zamówię bo kaski nie mam
I jeszcze pytanie. Po której stronie jest śruba od obrotów na gaźniku w aeroxie? wyjąłem dziś cały bagażnik i nie mogę jej znaleźć.. Może źle robię? Nie bagażnik tylko jakiś plastik obok?
I śmierdzi mi benzyną, to znacz, ze mam wgl gaźnik do wymiany czy tylko może gdzieś docisnąć ?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 23 cze 2012, 22:04 przez Hydrol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2012, 22:05
Hydrol, aha rozumiem :) dobra cena :)
Pitek
Wygląda na ładnego.
Post: 23 cze 2012, 22:07
smierdzi benzyna to pewnie masz gaznik do czyszczenia i regulacji... pod gaznikiem widzialem jak mi kolega obroty kiedys zwiekszyl :)
Pitek
Post: 23 cze 2012, 22:24
pod gaźnikiem? kurde jak tam sie dostać?
Post: 23 cze 2012, 22:40
Jak to pod gaźnikiem ? -.- Gaźnik regulujesz z boku gaźnika śrubkami, nie pod nim, coś źle zobaczyłeś...
Post: 23 cze 2012, 22:43
dziś rozkręciłem i nie mogłem znaleźć śruby ;/. Jutro zobaczę i dam wam znać
