Dzisiaj jest 09 lip 2026, 1:28
Post: 23 cze 2012, 15:48
pierwszy raz mam taki problem. Ładowałem dzisiaj akumulator 3 godziny, po podłączeniu cały czas lecą iskry ze styków, gdy chce odpalić rozrusznikiem robi buu, nie reaguje na wlaczenie kierunkow. Co jest ?
Post: 23 cze 2012, 20:11
Glupio zapytam, ale biegunami dobrze podlaczasz ? Sprawdz bezpiecznik na kablu + przy aku, jak nie to musisz pozyczyc od kogos akumulatorek, inaczej chyba nie sprawdzisz.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 23 cze 2012, 20:22
Podłączam dobrze, obawiam się jedynie , że przy ładowaniu pomyliłem kable...
Post: 24 cze 2012, 17:44
Gdybyś zle podlaczyl kable prostownika to albo bys cos przyjarał, albo bezpiecznik by sie przepalił. Sprobuj z jakimś pożyczonym, mowie Ci.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 24 cze 2012, 18:55
naładowałem go ponownie i działa bez problemu. do zamknięcia.
