Dzisiaj jest 07 paź 2026, 17:55
Post: 23 cze 2012, 19:33
Siema jestem nowy na forum więc przepraszam z błędy.Mam taki problem z czujnikiem temperatury piaggio gilera.A więc tak jak odłączę kabel od czujnika to nic jak podłącze to od razu temperatura podskoczy na fil jak dotknę kabla ręką to to samo full lub ramy,silnika .Nie wiem co się dzieje więc prosze o pomoc.Z góry dziękuje
Post: 23 cze 2012, 20:26
Zaraz.zaraz . Jak dotkniesz masy czyli no np ramy skutera wskazówka idzie na full ? . Więc moim zdaniem padł czujnik .
Sr'ka sprzedana ;c .
Post: 23 cze 2012, 20:30
czujnik jest nowy sam sprawdzałem 2 dwóch
Post: 23 cze 2012, 20:44
Jakieś inne pomysły? :)
Post: 23 cze 2012, 22:44
Pojazd: Honda NSR 125
Tiger29032, jeśli kabel przytkniesz do ramy to powinno pokazywać full, jeśli podłączysz do czujnika kabel i będzie to samo to czujnik jest zepsuty lub gdzieś kabel przetarty.
Post: 24 cze 2012, 7:20
ok dzięki za pomoc przedarty był kabel
Post: 24 cze 2012, 18:35
kolega ma to samo przy factorce co ja wszystko jest ok czujik dobry kabel też to możliwe żeby komputer padł ma te same objawy
