Dzisiaj jest 16 paź 2026, 22:38
 Tytuł: naped
Post: 24 cze 2012, 8:46
Witam wszystkich.
Przygarnąłem skuterek Daelim s-five - mam z nim problem. Odpala od pierwszego kopa, ale potem zaczynają się schody. Max prędkość jaką osiąga to 50km/h, wyraźnie czuć brak mocy.
Tylko raz udało się pojechać ok 60km/h (wg wskazań prędkościomierza). Jestem w stanie utrzymać go w miejscu bez hamulców przy maksymalnych obrotach silnika.
Czy pasek napędowy ma mieć aż taki luz? (Po ściśnięciu palcami "górna" i "dolna" strona paska stykają się ze sobą). Zrobiłem taki test i pomalowałem tulejkę od wariatora markerem założyłem pasek itp. odpaliłem i wszystko się wytarło, a pasek nie powinien chodzić chyba na tej tulejce tylko być trochę wyżej
Jeśli zablokuje wariator to pasek przesuwam palcami bez problemu jakiś tam opór stawia ale mały
Czy to wina paska czy centralki a moze sprzegłą?
Post: 24 cze 2012, 9:06
mat3o pisze:
to jest normalne ja u siebie też tak mam. :wink:
Zobacz czy blokady zostały ściągnięte??
[/list]
Post: 24 cze 2012, 9:07
nom wszystkie ale też mozesz paskiem suwać? po zablokowaniu waria?
Post: 24 cze 2012, 12:32
Nie no tak to nie bo pasek jest mocno zaciśnięty i nie da rady nim ruszyć przy zablokowanym wariatorze.
-Gaźnik wyregulowany?
-Jaki przebieg??
-zmierz szerokość paska na wszelki wypadek.
[/list]
Ostatnio zmieniony 24 cze 2012, 12:36 przez De*mon, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 cze 2012, 12:47
przebieg 2000, to pasek jest chyba już zły bo stał długo niejezdzony . najgorzsze ze ja nie wiem jaki rozmiar jest tego paska, bo na oryginalnym nie pisze tylko jakies symbole a do tego modelu skuterka trudno znalesc czesci
Post: 26 cze 2012, 12:37
zmieniłem pasek jedzie 5km/h wiecej czy to moze byc wina sprezyny centralnej?
Post: 05 cze 2013, 6:52
Mat, pamiętasz jaki to był pasek - jaki rozmiar?
