Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:39
Post: 24 cze 2012, 9:18
Mam problem z Neosem , po postoju np. 2 dni nie chce zapalic , zagada na chwilke i nic , a po tem już w ogóle nie odpali.
Zachowuje się tak jakby podczas postoju naleciało mu wachy za dużo i go zalało , bo jak wyjme świecę i wkręce drugą suchutką to pali od pierwszego odrazu i jak tylko odpali to ma przez jakieś pół minuty wyższe obroty niż normalnie na wolnych obrotach tak jakby musiał przepali ten nadmiar wachy który się nagromadził podczas postoju.
Co to może byc?
Kranik? bo już nie wiem ... membranki są ok. pliska pomóżcie :)
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 24 cze 2012, 9:41
ja mam tak że jak postoi 2 dni to mi wyparowywuje z gaźnika paliwo i musze zassać podcśnieniem, gaźnik sie napełni i wtedy na dotyk pali. Może masz tak samo ?
Post: 24 cze 2012, 9:43
Kranik Kranik :} To samo miałem, tylko mało tego, jak miałem gdzieś litra w baku to następnego dnia juz nie było xD
Ogień na tłoka!
MIałem tak samo . Pierw to była regulacja gaźnika . a potem zrobiłem ssanie ręczne :) i odpala od kopa po 2 tygodniach . a kiedyś miałem tak że po 1/2 dniach jeszcze jak było chłodno to musiałem kopać z 30 min .. a czasami też nie zapalił a jak go dałem na słonko w upalny dzień to po 3 godzinach na słońcu odpalał od kopa :) . więc wyreguluj gaźnik i ssanie ręczne polecam :) umnie pomogło.
Post: 24 cze 2012, 9:44
Dawdoo,
Paliwo z komory pływakowej ni ma prawa tak samoistnie wyparowac. Albo dysza dobita iglica, lub sam gaźnik.
Panowie, ale paliwko nie ma prawa samo wyparowac! Musi byc coś innego winowajcą.
Ogień na tłoka!
Ostatnio zmieniony 24 cze 2012, 9:45 przez owner1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2012, 9:56
Ale słuchajcie mi się wydaje że on właśnie ma paliwa i to aż za dużo bo jak nie chce odpalic po tym postoju to świeca jest zalana , wkładam drugą suchą i odpala odrazu i ma wyższe obroty przez chwile.
Jak jeżdze i postoji pare godzin to pali bez problemu.
A jak sprawdzic ten kranik bo jak odłącze wężyk od paliwa od gaznika na zgaszonym to wacha leci przez dłuższą chwile całkiem sporo tak z pół szklanki i potem przetaje to jest oki?
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 24 cze 2012, 10:06
Po zdjęciu wężyka od paliwa na zgaszonym moto powinno polecieć troszkę wahy (tyle ile jest w wężyku) czyli około pół kieliszka ... Coś z tym kranikiem możesz mieć nie tak jak tyle paliwa ci leci po odpięciu wężyka .
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 24 cze 2012, 10:15
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
może za duzo paliwa puszcza.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 24 cze 2012, 20:38
owner1, nie mam uszczelki w komorze pływakowej.....
