Dzisiaj jest 18 paź 2026, 12:16
Post: 24 cze 2012, 11:25
Siema.
Od dłuższego czasu "walcze" z moim skuterkiem i już nie mam pomysłów. :P
Więc tak skuter keeway focus 70ccm.
Pierwszy problem jest taki że skuter ciężko odpala, a dokładnie, że jeżeli nie zatkam ręką dolotu powietrza w gaźniku tak żeby zassał paliwo do cylindra to nie odpali... Gaźnik czyściłem juz wiele razy, regulowałem (Dyszami, iglicą, mieszanką,) i nic.
Dodam że jak oglądałem membranę to na koncach tych "listków" jest taka przerwa wieksza jak paznokieć (a chyba nie powinno być) więc czy to tego może być też wina?
Druga sprawa skuter bardzo dużo pali... Około 6-7l na 100km więc jak fura. Dysza w tym skuterku była na początku 95 więc wymieniłem na 65 z nadzieją będzie mniej palił, a okazalo sie że skuter tylko nie ma siły jechać (dusił sie) wszytskie ustawienia gaźnika sprawdziłem nic mu nie pomagało więc wrzuciłem dyszę 75. Trochę lepiej ale i tak dalej dużo pali.
A dodam jeszcze to że śrubka od regulacji mieszanki musi być wkręcona na maxa wtedy jeszcze jakoś daje radę... Z góry dzięki za pomoc :)
Ostatnio zmieniony 24 cze 2012, 11:26 przez kacpero322, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2012, 17:16
Jeśli mębramy mają "szparę" którą widać gołym okiem należy je wymienić . Wymień i zobacz jak będzie.
