Dzisiaj jest 03 lis 2026, 14:45
Post: 24 cze 2012, 9:22
Witam otóż mam taki problem... :( w piątek wstawiłem cylek malossi sport70cc do mojej aprili sonic i wszystko cacy. Wczoraj zmieniłem rolki i sprężynki z 3,4g na 4,9g i z 30% na 15%, śmigał aż tylko :D wczoraj gaźnik się zapchał i na 1/4 gazu tylko mógł jeździć. Po przeczyszczeniu jakoś mi dziwnie zaczął pracować, jak jadę 75km/h na 1/3gazu i wcisnę do 2/3 to takie lekko słyszalne stuki dochodzą od cylindra lub z wydechu i traci moc jakby, nie udało mi się dokładnie tego zlokalizować. Dodam że zrobiłem na nim 50km, robię mieszankę paliwa(orlen półsyntetyk), ale nie za dużo dodaję, bo sprawny mam dozownik. Czego to może być przyczyna?? Z góry dziękuję za pomoc :) i jak ktoś ma jakiś pomysł to od razu lecę do garażu i postaram się sprawdzić co w cylindrze się dzieje
MOJ SETUP:
wał hebo performance (50cc-80cc)
wydech malossi mhr
wariator Hebo Competition Plus
gaźnik dellorto 19,5
membrany malossi
przekładnia pierwotna Top Racing
Post: 24 cze 2012, 14:27
Nie no spoko docierasz. Ty masz LC czy AC ? Tłok nie uderza o głowice ?
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Ostatnio zmieniony 24 cze 2012, 14:28 przez MarcO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2012, 14:32
może za cienką podkładke masz pod cylinder?
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 24 cze 2012, 16:46
Zajebiście docierasz :shock: pewnie słychać już szklankę... Brawo właśnie zacząłeś zacierać cylinder ! :roll: :twisted:
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 24 cze 2012, 22:14
AC
miałem metalową podkładkę pod głowicą (którą już wyjąłem i MOC WZROSŁA) i zostawiłem tylko gumkę (uszczelkę) pozostałą po polini 70cc . TE ZAMULANIE TO WINA dyszy (miałem 75 a teraz 90) to nie stuki jak przy przytarciu slyszałem, lecz świrował jak był na wyższych obrotach, gdyż dostawał za mało mieszanki paliwowo-powietrznej i teraz na razie 100km/h na 1/2 gazu :D :D :D
a głowice jak zdjąłem to cylek pięknie wygląda
OGÓLNIE: zrobione 100km, skuterek pięknie działa, zrywny i wgl :D tylko muszę zarejestrować
POZDRAWIAM DRIVERÓW !!
Post: 25 cze 2012, 8:59
mam sr z minarelli ac i poleććemi dobry cylinder 70
Post: 25 cze 2012, 14:53
rafikenzo, żeliwne cylki trzeba docierać .Aluminiowe nie koniecznie . jak nie wiesz co to zdejmij cylek i zobaczysz czy jest zatarty czy przytarty . Przytarty cylek zawsze będzie słabszy .
Post: 25 cze 2012, 18:22
Ahahahahah..
____________________________________
WPADNIJ DO MOJEJ MADZI F12
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=233517
Post: 25 cze 2012, 18:27
Pojazd: borsche vr5
rafikenzo pisze:
na pełnej to pewnie 200kmh + wyciągnie :lol:
