Dzisiaj jest 02 maja 2026, 11:40
Post: 28 lip 2009, 17:10
Witam ! Mam problem ze Swoim Neo'sem;/ Mianowicie po pierwsze to mi skuter przerywa nie wiem czemu ;/ Zmieniłem świece na nową,regulowałem gaźnik i dalej to samo,nie wiem co to może być - jak myślicie ? Wcześniej było wszystko ok. I drugie... jadę sobie dziś nad zalew z kolegą i musieliśmy jechać przez piaski ok 400m, no i teraz mam taki problem mój tłumik Laser x-pro tak jakoś dziwnie chodzi...Wcześniej miał taki dźwięk jak wszystkie sportowe tłumiki tak fajnie pierdział,a teraz nie jak by trzymał to w sobie i dźwięk jest podobny do seryjnego tłumika... ;/ Co to może być... Proszę o Pomoc na te 2 PYTANIA... Z góry Dzięki ! Pozdro! :cry:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25197
Moja Yamaha Neo's - Komentujcie xD
Nie jedź Szybciej niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać!
Post: 28 lip 2009, 17:13
No to jak przerywa to raczej gaźnik niewyregulowany. A jaka dysza w nim siedzi?
Post: 28 lip 2009, 17:15
Ale regulowałem i nic;/ Dysza siedzi 75,większa od seryjnej. A co z tym tłumikiem ?? ;/
Post: 28 lip 2009, 17:42
Filtr powietrza wyczyściłeś i nasączyłeś olejem , wydaje mi się że może dostawać lewe powietrze sprawdź jak jest połączony kruciec z gaźnikiem .
SZUKAM SPONSORA !!!!
Post: 28 lip 2009, 17:44
Miałem to samo z wydechem w swoim neosie, odkręć końcówkę, wytrzep watę, przeczyść ja cala od środka, ja miałem tak jak jechałem droga leśna, porostu dostał mi się tam piasek....;) Nie zapewniam ze u ciebie to samo, ale sprawdź.
Post: 28 lip 2009, 17:51
TwojaStara Czyściłem i nic;/ Kruciec jest dobrze podłączony.
Biffs Jak mam ją przeczyścić całą od środka ?? Żeby ja wyczyścić to trzeba te 3 śrubki odkręcić na końcu wydechu ?
Ostatnio zmieniony 28 lip 2009, 17:52 przez Minarelli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2009, 21:01
Tak, a potem zdejmij osłonkę komina, i wyczyść wszystko.
Post: 28 lip 2009, 23:22
Aha,a czym ja mam to wyczyścić najlepiej ?????
Może pomożecie mi jeszcze z tym pierwszym pytaniem... ? ;/
Post: 29 lip 2009, 16:10
Odświeżam !
Wyczyściłem dziś watę i dalej to samo ;/ Pomóżcie bo na prawdę zależy mi na wcześniejszym dźwięku... ;/ I jeszcze co z tym przerywaniem ?? :/
Czekam na Pomoc...
Pozdro Chłopacy !
Post: 29 lip 2009, 23:13
ODŚWIEŻAM !
Post: 29 lip 2009, 23:37
Kolego ja tak z przerywaniem to miałem zwiazane z cewka zapłonowa, dwa razy mi sie spierdzieliła, na szczęście był na gwarancji :mrgreen: . Pierwszym czynnikiem było to, ze była nie wytrzymała w naszym klimacie, więc wilgoc zrobiła robote, a drugim razem to zostawiłem za długo na włączonym zapłonie :/ .
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Post: 30 lip 2009, 22:36
Wymieniłem cewkę pożyczyłem na chwilę od kumpla i nadal to samo;/ Jeszcze nie wiem co z tym tłumikiem,przeczysczenie waty nic nie pomogło ;/ Proszę o pomoc;/ :(
Post: 30 lip 2009, 23:07
Zobacz jeszcze z tym filtrem...może lewe powietrze dostaje jednak?
Post: 30 lip 2009, 23:32
Nie z filtrem jest wszystko ok,nawet dziś czyściłem cały gaźnik i nic ;/ Co to może być... Z tym przerywaniem jak i tłumikiem ?? ;/ :(
Post: 31 lip 2009, 15:17
ODŚWIEŻAM !!!
Autor postu otrzymał ostrzeżenie !
Ostatnio zmieniony 02 sie 2009, 19:12 przez Minarelli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2009, 15:31
Sprubuj lepiej gaźnik wyregulować.
Post: 31 lip 2009, 15:37
Lepiej się chyba nie da.. może Napiszesz mi jak ma być ustawiona mieszanka i Obroty ??
Pozdro!
Post: 31 lip 2009, 15:51
Tak żeby osiągał możliwie najwyższe obroty na full manetce i nie przerywał.
Post: 31 lip 2009, 15:55
A co z tym tłumikiem ? ;/
Post: 31 lip 2009, 15:59
Musiało go coś przytkać. Rozkręć końcówkę i zobacz czy przewód jest drożny. Sprzwdź też rurę na kolanku i tam gdzie uchodzi rura do końcówki. Tam są zwężenia i tam mogło się coś zaklinować.
