Dzisiaj jest 06 lis 2026, 13:49
Post: 29 lip 2009, 21:16
Witam, ostatnio jechałem moją aprilią i przy hamowaniu przy predkosci ok 20 km/h nagle zgasła. Dusilem rozrusznikiem z 100 razy i nic. Nie mialem kopki ale zalozylem ją juz (aku padł) i próbując ją odpalić co ok 10 kopów strzela z tłumika, to takie jakby "kichnięcie". Iskra jest, paliwo chyab jest chociaż nie zalewa. Silnik to mineralka leząca lc :/
Post: 29 lip 2009, 21:34
Jak iskra jest to pewnie paliwa nie dostaje bo inaczej by zapalił. Sposób jest taki żeby ze strzykaweczki wlać troszke paliwa na tłok i wtedy kop. Jak zapali to potem pociągnie paliwo z wężyków :)
S6 Streetrace 70cc
Laser x-pro
Dellorto 17.5
Stage6 Double Layer
Hebo NG ( 3.4g )
Sprężyna Hebo +60%
Sprężynki Hebo <expert>
Post: 29 lip 2009, 21:40
próbowalem, i to nic nie daje.
Post: 30 lip 2009, 9:44
pomoze ktos? :roll:
Post: 30 lip 2009, 12:54
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zobaczyć świece.Powinna być czysta,bez nagaru i sucha. Jak ma nagar,w dodatku czarny ,są na nim przebicia.
Post: 30 lip 2009, 22:34
Nalot brązowy, iskra ladna, odstepk ok 0,4 mm. Nadal nie pali.
Post: 31 lip 2009, 14:33
Odczep wężyk paliwa z gaźnika, wsadź go do jakiejś buteleczki i spróbuj go zapalić i napisz czy paliwo leci z wężyka czy nie.
Post: 31 lip 2009, 15:50
Adik pisze:
odstepk ok 0,4 mm.
Nie za mały :?:
Post: 31 lip 2009, 15:59
Ludzie to nie to! jak puszcza skwarki (tzn strzela z wydechu) to to co innego być może kable ci sie przeapliły gdzieś jest zwarcie ai jest zwarcie albo tzn najpredzej to coś w gaźniku mój kolega miał tak w swoim tylko nie pamiętam co zrobił. jak z nim zagdam to napisze
Sprzedam Moje Ovetto B.ładny stan POlecam ;)
Post: 31 lip 2009, 16:02
desper pisze:
Rozwiń swoją myśl bo nie wiem o co chodzi.
Post: 01 sie 2009, 11:59
ja mialem tak samo tylko przyczyna byl uszczerbany kawalek tloka i rozwalone pierscienie i paliwo lalo sie tylko z kanalu wydechowego ;/sprawdz cylinder i tloka
Post: 01 sie 2009, 20:07
Wkrecilem swiece nową, iskra piekna, a gaźnik nie wytwarza podciśnienia przez co nie zapala. Dalem znów wachy na tłok próbowalem odpalić i nic.
Post: 03 sie 2009, 21:41
To forum zyje? Gaźnik nie wytwarza podciśnienia, i dlatego nie chce zapalić chyba, bo nie leci paliwo jak kopię tylko jak odepnę rurkę i zacznę ssać to dopiero leci paliwo. Świecy nie zalewa nawet po 20 minutowym kopaniu. :roll: Juz chcę jeździc a tydzien czekam na odpowiedź..
Post: 03 sie 2009, 23:33
drogi kolego,mam dokładnie taki sam problem jak ty...z rana zabiore się za czyszczenie gaznika,a jak to nie pomoże to chyba już poszedł cyl...
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 04 sie 2009, 1:30
Tak jak mówi kolega wyżej zrób to co on przeczyść gaźnik a jak to nic nie da to lepiej sprawdź cylinder bo to właśnie może być tego wina ;)
Post: 04 sie 2009, 4:23
sprawdz cyla i kompresje. Odkrec wariator i sprawdz uszczelniacz walu, mozliwe ze go wypchnelo tak jak u mnie. Wtedy mozesz miec iskre, niech paliwo dochodzi a i tak go nie odpalisz.
Projekt 2010. - Ruszamy.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2009, 4:23 przez Alex_PL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2009, 7:56
a co trzeba zdjąć by się dostać do tego uszczelniacza? Wariator i rozrusznik?
Post: 04 sie 2009, 9:57
tak wariator i jesli masz to rozrusznik i wtedy zobacz czy jest dobrze docisniety i wsadzony ten uszczelniacz, jesli nie to go docisnij a najlepiej kup i zaloz nowy jesli ci go wypchnelo zeby nie powtarzalo ci sie to zdarzenie.
Ostatnio zmieniony 04 sie 2009, 9:57 przez Alex_PL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2009, 10:12
Wszystko było na miejscu...gaźnik przeczyściłem,pozostaje oddanie go do mechanika bo ja juz siły nie mam na to...podejrzewam przetarcie tłoka...pierścienie :(
EDIT :
No i juz wiadomo u mnie...kompresja w cylku ---> 2 bary...czyli dupa,do wymiany,a u Ciebie jak ?:P
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Sorki :ups:
Ostatnio zmieniony 04 sie 2009, 13:18 przez polak123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2009, 20:17
Hm a umnie paliwo juz jest a nadal strzela z tłumika.. znaczy nie ma wybuchu tylko takie "kichnięcie" a dzwiek "pstt" no i nadal nie wiem co mam zrobić, poprostu mnie k***wica bierze :/ Chyba pozostaje mechanik......
