Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:20
 Tytuł: Muł
Post: 24 cze 2012, 17:07
Koledzy mam pytanie. Posiadam skuter Longija Sharpy (ogólnie to są chyba silniki Minarelli) i nie dawno wymieniłem cylinder na 70ccm. Mam na nim zrobione dopiero 100 km. Tylko jest jeden problem. Ma strasznego muła przy ruszaniu. Prawie trzeba odpychać się nogami, żeby ruszyć. I teraz moje pytanie dlaczego. Dodam, że nic oprócz tego cylindra nie mam wymienionego. Moim zdaniem jest to wina rolek. Czy mogą być one za lekkie? A usłyszałem jeszcze, że gaźnik może podawać za mało paliwa. Może jest w tym jakaś prawda, bo skuter idzie do 60 km/h i więcej nie daje rady tak jak by siły nie miał albo go dławiło. Może ktoś z Was miał taki problem i mógłby mi coś poradzić.
I jeszcze jeśli może ktoś ma takie sam skuter to jakie siedzą w nim dokładnie rolki.
Z góry wielkie dzięki!! :)
Post: 24 cze 2012, 17:12
Regulacja gażnika i napędu i bd git.
Airsal 50cc
Stage6 Pro Replica
Dellorto 17.5
Polini air box
Post: 24 cze 2012, 18:45
A powiedz mi co do tej regulacji napędu. Jak to dokładnie zrobić?
Post: 24 cze 2012, 18:48
Regulacja gaźnika i napędu ...
Napęd się reguluje za pomocą rolek,sprężynek i centralki(sprężyny)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 24 cze 2012, 18:55
I jeszcze powiedz jak dobrać sprężynkę. Jeśli ma muła to potrzebna jest miększa czy twardsza? I czy konieczna jest zmiana rolek?
Post: 24 cze 2012, 19:17
twardsza i cięższe rolki lub miękksza i lżejsze rolki
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 24 cze 2012, 19:35
A może ktoś wie jakie rolki siedzą w skuterze, który ja mam bo nigdzie nie mogę znaleźć. A dokładnie jest to Longija Sharpy LJ50QT-4.
Z góry dzięki
Post: 25 cze 2012, 15:24
A zmieniłeś dyszę na większą? :mrgreen:
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
