Dzisiaj jest 03 maja 2026, 22:39
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 24 cze 2012, 16:52
Witam ostatnio zmieniałem tłumik w mojej yamaha neos i włorzyłem palec w okno wydechowe a tam tłok lata góra dół gdy pcham palcem czy to normalne??
W moich żyłach ETYLINA, zamiast serca TURBINA...
Post: 24 cze 2012, 17:14
Minimalny luz w cylindrze zawsze musi mieć tłok. Jeśli nie ma ubytków kompresji i nic nie dzwoni to jest ok.
jaki masz przebieg ?
Post: 24 cze 2012, 19:13
Jest to nowy cylek parmakit 70cm3 przebieg może ok 1000 km
Post: 24 cze 2012, 19:35
Imię: Maciej
Jeżeli tłok ci lata to możliwe że łożysko wału poszło.
Te łożysko na którym jest korba.
Post: 24 cze 2012, 20:20
radek2486, Przytrzymaj magneto i wtedy sprawdź czy jest luz. Jeśli jest, to pewnie przez któreś z łożysk na korbowodzie.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2012, 20:20 przez bartexc, łącznie zmieniany 1 raz
