Dzisiaj jest 08 paź 2026, 1:26
 Tytuł: Zalewa świece
Post: 24 cze 2012, 20:36
Witam
A więc tak wsadziłem silnik od piaggio zip z 2010r.
Popiołem wszystko ładnie ale nie chciał odpalić iska była paliwo dochodziło.
Zmieniłem świece na samochodową z trzema elektrodami no i odpalił ale jak dodawałem gazu wkręcał się na obroty i zaraz się dusił i gasł. Teraz jak chce go odpalić to za pierwszym razem łapie ale nie odpala a potem to wgl nie daje oznak życia. Jak wyciągam za każdym razem świece jest cała mokra i to dość porządnie. Wytrze ją i tak w kółko. Jak postoi trochę to całe paliwo co było w filtrze ucieka do gaźnika i jak chce napełnić filtr wezmę wężyk od podciśnienia i zacznę ssać to filtr powoli się napełnia ale z filtra powietrza zaczyna lecieć paliwo.
Mam skuter serie tylko gaźnik dellorto 17,5 i dysza bodajże 95 siedzi a od wolnych 32.
Wydaje mi się że to przez za dużą dysze.
Post: 24 cze 2012, 20:38
Tak za duza dysza cos kolo 70 powina byc przy seri
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 24 cze 2012, 21:02
dysze kup nową mniejszą i spróbuj przestawić iglice na małe spalanie :)
Post: 25 cze 2012, 15:19
ok kupiłem dziś dysze 65 a iglica jest ustawiona na najwyższym rowku.
