Dzisiaj jest 13 paź 2026, 23:34
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 24 cze 2012, 19:56
Witam wszystkich znowu problemy z moją rs ...\
A więc najpierw było tak że apka ciągnęła na sprzęgle to podciągnąłem linkę ale nic nie dało. Ale ciągnęła dosyć mocno.... Później zaczęło się zacinać to ciągełko co z karteru wychodzi od sprzęgła ale to sporadycznie ... A teraz zacina się przy każdym naciśnięciu.. I moje pytanie brzmi co to może być ? tarcze ??
I i jeszcze wspomnę że jak to ciągięłko jest na takim wałku / drążku to normalnie mg go do góry podnosić
Post: 24 cze 2012, 21:04
młody1121, Dobrze masz założoną sprężynę na tym popychaczu (ciągełku)? On ma tak wychodzić, to norma w AM6. Raczej żeby sprawdzić ten problem będziesz musiał rozebrać sprzęgło, może kulki nie masz albo coś innego. Gdyby tarcze były zużyte to sprzęgło by ślizgało. Może masz za dużo tarcz założonych.
Post: 24 cze 2012, 21:15
młody1121 pisze:
Ostatnio dowiedziałem się ,że jednym z powodów może być zużyty kosz sprzęgłowy przez strzelanie ze sprzęgła.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 25 cze 2012, 14:51
bartexc, Szczerze to ja jeszcze tego silnika nie rozbierałem ...
P.S
Dlaczego mam begi odwrotnie źle skrzynia złożona ?
Ostatnio zmieniony 25 cze 2012, 17:52 przez młody1121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2012, 18:20
Sory za PPP ale to pilne ...
Post: 25 cze 2012, 19:03
jak to odwrotnie? tak jak w jawce 50? :O
Post: 25 cze 2012, 19:22
1 do góry reszta w dół
Post: 25 cze 2012, 20:15
Skrzyni inaczej nie złożysz. Uchwyt od zmiany biegów może masz źle złożony, bo tam nie zmieniasz bezpośrednio, tylko masz cofnięte w tył.
