Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 10:45
Post: 25 cze 2012, 12:23
Witam , w roxie siedzi:
-Dellorto 17,5 (Dysza oryginalna 62)
-Cylinder S6 Streetrace 70ccm
-Rolki polini 3.4g
-Sprężyna Centralna Top 22%czerwona/Malossi żółta
-Sprężynki sprzęgła S6 czerwone
-Wydech Stage6 Pro Replica
-Seryjny filtr powietrza na stożku gaśnie bo za mało paliwa.
Tłumik kupiłem 2 dni temu. Problem polega na tym , że po założeniu wydechu skuter kompletnie nie wkręca się na obroty rusza słabo jedzie z 20-35hm/h po prostej na tych małych obrotach co przy starcie i nie chce się wkręcić.. Na seryjnym wydechu przyspieszenie jest jak marzenie ! Rwie koło ale do 70 bo potem to powoli jest do 85km. Ludzie kompletnie nie wiem co mam robić.. Żadna zmiana rolek , Regulacja gaźnika nie pomaga.. Prosze o pomoc. Postarałem się opisać jak najlepiej. Oczywiście zdjąłem blokade przy kolanku wydechu. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje..
Post: 25 cze 2012, 12:54
pobaw się sprężynkami :)
Yamaha Aerox Valentino Rossi
Post: 25 cze 2012, 13:05
Po pierwsze zmień dysze .... Ja przy tym gaźniku sportowym wydechu itp i 50cc miałem dyszę 70 .... przy streetrace i seryjnym filtrze teraz mam 90 .... Załóż dyszę około 80-90 podreguluj gaźnik powinno pomóż
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 cze 2012, 11:08
A nie sądzicie , że to wina sprężyny centralnej? Sprężynki sprzęgła przecież ustawiają to z jakich obrotów skuter rusza. A nawet ze złą dyszą powinien się wkręcić a on nic.. Jakoś przy seryjnym wydechu ta dysza daje rade.
Post: 26 cze 2012, 11:35
Przy za małej dyszy ci się nie wkręci bo nie będzie miał odpowiedniej mieszanki ....
Przy sportowym wydechu potrzebuje więcej paliwa (większej dawki) bo jest to sportowy odblokowany ulepszający osiągi wydech ...
Post: 26 cze 2012, 12:45
Pojazd: F12 - TDR125
Dysza min 90 przy takim setupie. Reszta setupu w porzadku. taka dysze jak masz teraz to do 50 i seryjnego wydechu. Brak mieszanki=brak mocy. :cool:
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
