Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:13
Post: 22 cze 2012, 21:23
Witajcie, gaźnik w mojej sendzie jest nie do wyregulowania:
-kręcenie śrubką od przepustnicy nic nie daje,
-od paliwa ciężko wyczuć czy coś daje
-przerywa od 6-7k do 8-9k wbija na 10k przerywa i wbija na 12-13k (max obr)
-musze go dobrze przegazować żeby dobrze wbijał na obroty
-jak sie go "niby" wyreguluje to trzyma obroty 2-2,5k stoi tak chwile spadnie do ok 1k zadusi sie czy kij wie co robi i gaśnie.
Co go boli ? :/
Post: 25 cze 2012, 19:35
Mi się wydaje, że lewe powietrze łapie, też tak kiedyś miałem, te same objawy.
Post: 26 cze 2012, 11:25
jak "przerywa" robi buuuuu czy normalnie przerywa bo jak robi buuuu to za mało paliwa (regulacja lub większa dysza) a jak "normalnie" przerywa to za mało powietrza (mniejsza dysza lub też regulacja) ale tak jak UP sprawdź czy nie łapie lewego powietrza :wink:
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 16:00 przez bleit96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2012, 12:39
Pojazd: Air Max System
gumiś, mów jaką masz dysze, jak ustawiona jest zawleczka na iglicy i setup skutera. Od tego trzeba zacząć.
